Continue
  • My Subscriptions
  • Events
PM8000 Display modules
Metering & Power Quality
  • EcoStruxure Power & Grid
  • PM8000 Display modules
Charles_Murison
Charles_Murison Champion
582
Mehran_Mehrnia
Mehran_Mehrnia Champion
216
Ramasamy_N
Ramasamy_N Champion
117
Olivier_GARAULT
Olivier_GARAULT Troubleshooter
Troubleshooter
Posted: ‎2021-12-15 01:31 AM
1960
Bonjour,
une fois de plus j'ai un client (EDF) qui me demande de ne pas afficher les intensités en kA mais en A
la même chose pour la puissance, il me demande des kW, pas des MW.
J'ai trouvé une procédure pour créer un écran personnalisé qui affiche des A et des kW;
cela fonction très bien.
J'ai trouvé également une autre procédure pour modifier directement les pages de mesures de bases.
J'utilise IONSEtup mais dans le menu Display Modules j'ai une page vide à droite.
Je ne dois pas avoir le bon mot de passe.
Quelqu'un peut me le fournir?
Merci d'avance
  • PM8000
Tags (2)
  • pm8000
Charles_Murison
Champion
Posted: ‎2021-12-15 10:22 AM
1
1952
Hello @Olivier_GARAULT ,
I am sorry I do not speak French but I believe the page can be translated. The meter comes with a number of displays defined in the firmware that do not require the display modules. The display modules are only for custom screens. To make the setting changes you are looking for the Display Option module. There is a setup register for display units.
Note that meter has auto scaling units be default based on CT primary setting. If CT primary > 1000, default units for current is kA. For example if your CT is 1200:5, rather than using CT primary = 1200 and CT secondary = 5, you can use CT primary = 240, and CT secondary = 1.
Voltage and power also have auto scaling, refer to user guide for more information.
Charles
Charles_Murison
Champion
1
1952
Charles
Olivier_GARAULT
Troubleshooter
Posted: ‎2021-12-15 11:04 PM
Bonjour,
j'ai actuellement des CT 1000/1A et on ne comprend pas que les intensités soient en kA.
Je lui ai fait un écran personnalisé en A qui lui convient.
Il faudrait avoir la possibilité de changer les unités sur les écrans de base, ce n'est pas la première fois que l'on a des retours client à ce sujet.
Cdlt
