Continue
  • My Subscriptions
  • Events
Display PM8000
Metering & Power Quality
  • EcoStruxure Power & Grid
  • Display PM8000
Charles_Murison
Charles_Murison Champion
582
Mehran_Mehrnia
Mehran_Mehrnia Champion
216
Ramasamy_N
Ramasamy_N Champion
117
Posted: ‎2017-08-08 12:13 AM
3177
Display PM8000
PM8000
Replies 6
Robert_Lee
Robert_Lee Champion
Champion
Posted: ‎2017-08-08 09:35 AM
1
3079
It is likely that you have your CT primary set too high (> 1000) as this is why the PM8000 is likely indicating kA on the display.
How to Change the Voltage / Current / Power Units Displayed on the ION Meters
If you indeed have a 1000:5 (or even higher primary value) CT, but nominally it is drawing way less current, you should consider swapping out to a more reasonable lower rating CT as the reading accuracy may be inaccurate at that low levels.
Posted: ‎2017-08-09 02:07 AM
Hi Robert,
Thanks very much. This is helpful information
Olivier_GARAULT
Olivier_GARAULT Troubleshooter
Troubleshooter
Posted: ‎2017-11-15 05:50 AM
1
3079
Bonjour,
J'ai un client qui me demande d'afficher les courants en A  et non en kA sur ses PM8000
lorsque le primaire est en dessous de 1000A, ça passe.
Au delà de 1000A cela pose problème:
TI 1250/5A reconfigurés en 250/1A ok, valeur en A
TI 6000/5A même reconfigurés en 1200/1A, valeur toujours en kA ...
j'ai le même genre de problème avec les puissances et les énergies.
J'ai regardé via IONsetup, rien trouvé.
Si quelqu'un a une solution simple a me donner.
Tom_Stevenson
Tom_Stevenson Champion
Champion
Posted: ‎2017-11-16 08:01 AM
Daniel Brandao Neto​
Olivier_GARAULT
Troubleshooter
Posted: ‎2017-11-17 07:15 AM
Bonjour,
j'ai réussi à changer l'affichage des unités mais que dans un écran personnalisé.
J'ai crée une page dans le menu Arithmetic Modules.
Par contre, je n'arrive pas a afficher les unités à droite des valeurs; j'ai du mettre les unités dans le texte.
Si quelqu'un a une autre méthode ...
(essais avec TI 6000/5A, TGBT 400V)
JamesAZZO
JamesAZZO
Leader
Posted: ‎2017-11-20 04:37 AM
I have said this many times - the user should be able to choose whether the meter scales amps to kA or not.  Very frustrating for our customers.
