Wiser, la solution pour une maison connectée, durable et intelligente
  • Wiser, la solution pour une maison connectée, durable et intelligente
David_SE
Captain David_SE Captain
144
Alfred_SE
24
Maude.wiser.
22
Alfred_SE
Posted: ‎2022-03-16 06:45 AM
4
3614
Gérez votre logement de manière personnalisée pour gagner en confort et en efficacité énergétique !
Wiser : solution domotique pour la maison de demain
Avec le contexte environnemental, social et sanitaire actuel, l'habitat est au cœur des préoccupations présentes et futures. La maison est un endroit que l'on souhaite confortable, à son goût, vertueux et responsable ; un véritable lieu de partage, de retrouvailles, de repos. Un cocon où l'on se sent bien.
Connecter sa maison devient la solution pour répondre à ces problématiques. Wiser contribue à créer des foyers plus confortables et intelligents, au plus près des besoins de chacun. Connectez votre chauffage, vos éclairages et/ou vos volets roulants et entrez dans l'ère de la maison connectée.
Les bénéfices de la maison connectée Wiser:
1) Confort
Avec Wiser, personnalisez votre quotidien grâce au pilotage pièce par pièce pour un maximum de confort
  • Mode confort: permet d'atteindre la température souhaitée exactement a l'heure demandée dans chaque pièce de la maison
  • Boost: augmente rapidement la température d'une pièce d'un simple clic pour un confort immédiat
2) Efficacité énergétique
Au plus proche de vos besoins énergétiques
  • Mode Eco: apprend de l'isolation, de la météo et de l'environnement extérieur de la maison pour optimiser la température dans chaque pièce de façon intelligente
  • Mode absence: met automatiquement la maison sur "OFF" pour éviter de consommer de l'anergie inutilement lorsque personne n'est a la maison
  • Mode Astro: automatise les lumières et les volets pout tirer le meilleure parti de la trajectoire naturel du soleil
Quelques liens: Télécharger Wiser Home sur IOS , Télécharger Wiser Home sur Android
Alfred Francis
  • About Wiser
  • Apps
  • Gateways
  • Temperature Control
Esperanto
Lieutenant JG Esperanto
Lieutenant JG
Posted: ‎2022-06-07 06:57 AM
Super intéressant, merci pour ces informations.
Replies 4
Esperanto
Lieutenant JG
lgo44
Lieutenant | EcoXpert Master lgo44 Lieutenant | EcoXpert Master
Posted: ‎2022-06-21 02:29 AM
Une vraie bonne solution.
Integration possible a cote d'autres solutions tierces dans une plateforme Open Source  Home Assistant:
https://community.home-assistant.io/t/drayton-wiser-home-assistant-integration/80965
Tonal-Olivier
Tonal-Olivier
Cadet
Posted: ‎2023-01-05 06:03 AM . Last Modified: ‎2023-01-05 06:06 AM
Bonjour,
Pourquoi l'application Wiser (Heat) Android n'est elle pas disponible en Belgique? J'ai du la télécharger via un apk downloader...
Je constate aussi qu'il existe une application Wiser (Home) que j'ai téléchargé également (non dispo en Belgique non plus ...). Elle a l'air plus aboutie et plus flexible sur les connexions externes, mais ne permet pas d'installer un HubR ...
Pourquoi existe t il deux apps similaires?
Existe t'il une version web de l'application pour pouvoir gérer les schedules et les rapports de facon un peu plus confortable que dans l'app. ,comme le fait NetAtmo? (Je gère 10 rooms, 12 devices - TVR)
Merci
Pourriez vous m'éclairer sur ces points
Olivier, Belgique
Femile
Crewman Femile
Crewman
Posted: ‎2023-12-17 01:25 AM
j'ai 3 thermostats S520619 et cela ne marche pas comme votre publicité, il faudrait déjà que les thermostats respectent la consigne de chauffage avant de pouvoir utiliser ces modes.
cordialement
