Projet de construction et domotique
  • Projet de construction et domotique
David_SE
Captain David_SE Captain
139
Alfred_SE
24
Maude.wiser.
22
BrianT58
Lieutenant BrianT58
18
Wiser for KNX : logic controller
Wiser
dbercot
Crewman dbercot
Crewman
Posted: ‎2025-04-26 01:28 AM . Last Modified: ‎2025-05-04 11:09 PM
1359
Bonjour,
J'ai noté que certains threads sont en Français alors, par facilité, je reste sur ma langue maternelle.
Si nécessaire, je pourrai le ré-ouvrir en Anglais.
Ainsi, je débute un projet de construction (à partir du mois prochain) et je m'interroge toujours sur la partie domotique. Le constructeur que nous avons choisi nous propose de piloter plusieurs équipements (volets roulants, porte du garage, porte d'entrée, chauffage [plafond chauffant], etc.) soit avec Somfy, soit avec Delta Dore.
Bien que Delta Dore soit une société qui me semble intéressante et qui propose des produits de qualité (a priori), dans un souci de pérennité, de fiabilité et d'évolutivité, j'aurais aimé avoir une partie filaire (pour l'éclairage, les volets roulants, le chauffage, la gestion de l'énergie et la sécurité) qui serait ainsi très "stable" (et indépendante des fluctuations des ondes) et qui pourrait être complétée par une partie sans-fil (Thread/ZigBee ?).
Sur le filaire, j'ai trouvé 2 pistes, à savoir KNX et IPX. KNX semble naturellement à privilégier mais je n'ai pas d'idée précise du coût et de ce que pourra réaliser l'électricien.
Et en faisant des recherches sur Internet, j'ai découvert Wiser (il y avait précédemment LifeDomus qui a été abandonné et Domovea d'Hager sur lequel on trouve moins d'informations) qui propose justement cette double "compétence", KNX et sans-fil (en plus d'être éditée par une société française).
Avant de commencer les discussions avec l'électricien, auriez-vous des conseils à me donner sur les pré-requis indispensables ?
En cas de facture trop importante, qu'est-ce qui doit être absolument fait pendant la construction (câblage KNX entre les interrupteurs et le tableau électrique, etc.) même si l'installation finalisée est réalisée dans un second temps ?
Et de manière générale, je suis aussi ouvert à toutes les bonnes idées que vous auriez à ce stade de ma réflexion.
Merci d'avance.
David.
  • About Wiser
  • Knowledge questions
  • french
OlivierRorive
Crewman OlivierRorive Crewman
Crewman
Posted: ‎2025-05-12 01:12 AM
1308
Bonjour !
je pense que wiser est très bien adapté à ton besoin.
pour cela, il te faut effectivement des moteurs de volets roulants filaire à butées mécaniques ou électromécaniques. De la tu pourras les piloter avec les interrupteurs VR wiser.
sur éclairage, tu peux aussi les connecter à wiser grâce à l’interrupteur On/Off connecté (attention ici, il faut 3 fils : donc le neutre) ou interrupteur variateur wiser (2 fils)
cote chauffage, tu peux piloter également le plancher chauffant et vanne thermostatique si radiateur boucle d’eau chaude.
wiser va encore bien plus loin que cela et évolue au fils du temps par des MAJ et sorties de produits et fonctions.
Evan_M
Ensign Evan_M Ensign
Ensign
Posted: ‎2025-05-12 02:25 AM
Bonjour,
Quelques éléments de réponse complémentaires:
  • KNX est un protocole interopérable et rétro compatible ce qui lui assure une grande longévité et évolutivité via tout autre marque. Etant une solution avec un câblage spécifique, sa mise en œuvre est plus facile dans le neuf que dans la rénovation. Par contre elle nécessite un partenaire qualifié KNX pour être mise en œuvre. Le surcout va vraiment dépendre de la logique à mettre en œuvre durant la phase "conception" de votre projet.
  • La solution Wiser dispose d'éléments câblés et sans fil: la partie câblée assure un contrôle physique local quel que soit l'état de la connexion sans fil et la partie sans fil permet le contrôle à distance. Cela concerne prises de courant, interrupteurs lumière et volets. La mise en œuvre est beaucoup plus proche d'une installation électrique classique. La solution est spécialisée sur la gestion de l'énergie et en plus du contrôle à distance, elle permet également aux résidents de personnaliser des scénarios et automatismes très simplement pour améliorer leur confort de vie. Concernant l'interopérabilité, celle-ci s'intègre avec tout hub compatible "Matter" (standard domotique).
Quelques points à avoir en tête concernant une gestion efficace de l'énergie de votre logement:
- si vous avez la possibilité d'inclure du photovoltaique, il est intéressant de pouvoir piloter les équipement électriques en fonction de la production solaire et des besoins du logement pour augmenter votre autoconsommation
-si vous prévoyez des bornes de recharges de véhicule électrique, un système de pilotage de cette charge permet de réaliser d'importantes économies et d'éviter de souscrire à des abonnements à trop forte puissance.
-Afin d'améliorer le confort l'été, une solution qui pilote les volets en fonction du soleil est un atout considérable.
Ces fonctions sont nativement présentes dans la solution Wiser
Replies 6
dbercot
Crewman dbercot
Crewman
Posted: ‎2025-05-07 11:16 AM
Bonjour,
Je n'ai pas vraiment eu de succès avec mon premier message 😉.
Je tente alors une approche selon un angle différent.
Est-ce que vous avez des exemples (bien sûr, uniquement les grandes lignes : superficie approximative, nombre de points d'éclairage, de volets roulants, etc.) de coûts d'installation en KNX ?
Cela me donnera un peu de matière avant d'échanger avec mon électricien.
Merci d'avance.
David.
OlivierRorive
Crewman
1309
Bonjour !
Evan_M
Ensign
Bonjour,
David_SE
Captain
Posted: ‎2025-05-12 11:56 PM
1269
Bonjour,
Merci @OlivierRorive & @Evan_M pour vos retours.
@dbercot , nous espérons que les éléments fournis par Evan & Olivier vont vous permettre de choisir la solution adaptée à votre projet.
Cordialement.
David
dbercot
Crewman dbercot
Crewman
Posted: ‎2025-05-13 12:15 AM
In response to OlivierRorive
Bonjour,
Merci pour ces éléments.
J'imagine que les cas d'usage que tu évoques concernent la partie KNX et pas ZigBee ?
Mon objectif est bien de gérer tout ça (volets roulants, éclairage, chauffage et même d'autres éléments) en KNX et d'ajouter d'autres composants en ZigBee qui sont moins nécessaires.
Mon interrogation concerne la manière de procéder vis-à-vis de l'électricien. Il s'agit d'un contrat CCMI et je n'ai pas de certitude que l'intervenant sera compétent en KNX et, le cas échéant, que je puisse faire intervenir quelqu'un d'autre. Si vous avez des expériences en la matière...
Et le dernier sujet, bien évidemment, concerne le coût de la partie KNX sur laquelle je n'ai aucune idée pour l'instant.
Merci.
David.
dbercot
Crewman dbercot
Crewman
Posted: ‎2025-05-13 08:30 AM
In response to David_SE
Bonjour David,
Les éléments proposés me confortent en effet dans mon choix initial même si, à ce stade, j'ai encore des questions, principalement sur la possibilité de faire intervenir un partenaire qualifié KNX (dans le cadre de mon contrat CCMI) et sur le coût de l'opération (étude, câblage complémentaire, équipements, paramétrage).
Je vais d'abord échanger avec l'électricien et voir ce qu'il est possible.
Merci.
David.
