Posted: 2025-08-18 04:24 AM
Bonjour,
⚡ Utilisation du Power Tag C IO 230V (A9XMC1D3) pour le signal EJP
Mon objectif était d’utiliser le module Power Tag C IO 230V (réf. A9XMC1D3) pour capter le signal EJP d’EDF, afin d’informer le système Wiser du coût énergétique en temps réel. Ce module dispose d’une entrée et d’une sortie (contact sec), ce qui semblait idéal pour cette application.
📶 Problèmes de synchronisation et de configuration
Impossible de synchroniser le module via le code-barres.
J’ai dû passer par une synchronisation radio obligatoire.
Le module a été paramétré en tant que contacteur.
🚫 Fonctionnement de l’entrée défaillant
Malgré tout, le signal d’entrée n’a jamais fonctionné correctement :
Impossible de le faire réagir en direct.
Aucun report vers la sortie.
Le contact d’entrée n’est pas reconnu dans les automatismes.
🤔 Une intégration décevante
Je me demande si j’ai raté une étape… Mais pour un module conçu pour s’intégrer dans un coffret électrique, avec une entrée et une sortie, et vu son prix, il aurait dû permettre une interaction fluide avec les anciens systèmes.
Merci du suivi. 😁
Posted: 2025-09-09 04:21 AM
bonjour @Altar ,
Merci pour votre post. L'utilisation que vous faites du PowerTag Control IO ne fait pas partie des applications que nous avons identifiées et testées. Nous ne pouvons donc pas vous garantir ce fonctionnement.
A terme, nous allons intégrer une version plus large des tarifs disponibles et permettre l'utilisation de la valeur pour des automatismes.
Cordialement.
David
bonjour @Altar ,
Cordialement.
David
