Posted: 2025-01-20 03:27 AM
I have a THG_CCTFR6710 "fil pilote" micromodule controlling raidators in a room, paired with a room thermostat.
I set up a schedule for this room : set temp to 20,5°C from 15h30 to 9h30 the follwing day and 17°C in between (reduce heating in hours that i'm away). Everything's working correctly.
I also installed a window/door sensor on the room's window.
Here's what i'm trying to automate :
when window is opened, stop heating.
when windows is closed, get back to schedule..
From the application the automation only allows to either :
set the temperature of the radiator
activate a "moment"
I can stop the radiator if the window is opened, and then switch it back on to 20,5°C, but then the scheduled is deactivated so i have to re activate it manually.
It would be great to be able to activate a schedule for a room in the available actions in the autmation editor.
Posted: 2025-02-07 07:34 AM
Actuellement le suivi de consommation du module THG_CCTFR6710 est possible si vous avez également un capteur d'énergie PowerTag installé sur votre arrivée générale dans votre tableau électrique.
La prochaine livraison du système (mise à jour de la passerelle et de l'application) permettra de lever cette limitation.
N'hésitez pas à poster ici vos nouvelles expériences et pistes d'amélioration.
Cordialement.
Posted: 2025-01-23 10:53 AM . Last Modified: 2025-01-23 11:55 AM
Dans la gestion du chauffage, il existe une fonction détection de fenêtre ouverte qui le stoppe pendant l'ouverture ...
Il suffit donc de créer un lien entre le capteur d'ouverture et la "pièce" (chauffage), la fonction est déjà implémentée...
D'autant plus que aujourd'hui la box Wiser ne sait gérer que 10 automations (donc au de la de 5 pièces on oublie...)
Autre solution, aller voir chez Home Assistant et ses automations en nombre illimité...
Posted: 2025-01-27 06:52 AM
Merci pour la réponse.
Le capteur est bien défini dans la pièce mais ne s'affiche que dans la rubrique "sureté et sécurité".
Dans l'appli, sur le thermostat, le radiateur ou au niveau de la pièce je n'ai pas d'option de détection de fenêtre ouverte.
Je trouve des captures d'écran de cette option sur la doc Schneider mais impossible de la trouver dans l'appli. Dans le détail de la pièce il n'y a pas le bouton "détection d'une ouverture de fenêtre".
Autre question : est-ce que le micromodule CCTFR6710 gère le suivi de consommation ou faut-il ajouter un power tag ? La doc n'est pas très claire à ce sujet.
Mes équipements :
- passerelle 2nde génération CCT501800
- thermostat d'ambiance CCTFR6400
- micromodule fil pilote CCTFR6710
- window sensor CCT591012
Posted: 2025-01-28 12:31 AM
Oui il gère la consommation, en respectant bien le câblage préconisé (en cas d'utilisation de Fil pilote notamment).
Pour les capteurs d'ouverture et fermeture d'ouvrants, intuitivement leur première utilisation se ferait avec le pilotage du chauffage, or ce n'est pas intégré dans les fonctionnalités de l'appli , il faut passer par des automations (10 au total pour toute l'application)...
Schneider ne propose pas de système d'alarme donc je ne comprend pas trop leur utilité dans ce cas.
Un contournement est de passer par Home Assistant et développer les automations pour gérer nos besoins.
C'est un peu la même chose pour le délestage: les radiateurs électriques ne font pas partie de la fonctionnalité intégrée. Dommage.
Posted: 2025-01-31 02:37 AM
Pour ce qui concerne la fonction "fenêtre ouverte" il serait plus intéressant que cette fonctionnalité soit directement intégrée a la "pièce" par configuration. En effet pour le capteur il est possible de définir la pièce dans laquelle il est installé, il serait intéressant qu'à cet endroit nous puissions indiquer s' il inter-agit avec le chauffage de cette pièce.
Vu avec HA ce ci semble déjà prévu: (données fournies par Wiser Hub vers Home Assistant)
| Binary-sensor | |
| id | 1 |
| DeviceId | 6 |
| UUID | "568a70c1-22d5" |
| Type | "Window" |
| EnableNotification | "OnEither" |
| InteractsWithRoomClimate | true |
Posted: 2025-02-06 12:21 AM
Bonjour @lgo44 ,
Merci pour votre retour. C'est effectivement comme vous le proposez que cela sera implémenté dans une prochaine livraison du système.
Cordialement
Posted: 2025-02-06 09:51 PM
Bonjour. Je pense que THG_CCTFR6710 ne permet pas le suivi de la consommation.
En tous cas les valeurs restent à zéro.
C'est dommage c'est un bon produit mais la présentation du produit indique que le suivi conso est possible.
J'espère que ce sera clarifié sur le site SE et dans la notice.
Cordialement.
