Posted: 2022-10-19 01:04 PM
While most of our uses of the TM171/TM172 line have been on chillers, we do from time to time need to apply them to a cold room where there´s a need to perform a time-based or temperature-based evaporator defrost strategy, besides controlling cold room temperature.
A typical cycle goes like this:
F19, F47,F13 are temperature variables and F20, F45, F44, F14 and F18 are time variables.
Is there any function block or program developed for this use ?
Posted: 2022-10-19 10:12 PM
Try this code.
FUNCTION_BLOCK FB_Defrost
VAR
t_udiTime : UDINT;
t_xDefrost_1_active : BOOL;
t_xDefrost_2_active : BOOL;
t_xDefrost_3_active : BOOL;
t_xDefrost_4_active : BOOL;
TON_defrost_time_1 : TON; (* Timer Abtaudauer #1 *)
TON_defrost_time_2 : TON; (* Timer Abtaudauer #2 *)
TON_defrost_time_3 : TON; (* Timer Abtaudauer #3 *)
TON_defrost_time_4 : TON; (* Timer Abtaudauer #4 *)
TON_defrost_time_manual : TON; (* Timer Abtaudauer Manuell *)
R_TRIG_manual_defrost : R_TRIG; (* Flanken Auswertung Start Abtauung Manuell *)
t_xDefrost_manual_active : BOOL;
F_TRIG_defrost_1 : F_TRIG; (* Flanken Auswertung Ende Abtauung 1 *)
F_TRIG_defrost_2 : F_TRIG; (* Flanken Auswertung Ende Abtauung 2 *)
F_TRIG_defrost_3 : F_TRIG; (* Flanken Auswertung Ende Abtauung 3 *)
F_TRIG_defrost_4 : F_TRIG; (* Flanken Auswertung Ende Abtauung 4 *)
F_TRIG_defrost_manual : F_TRIG; (* Flanken Auswertung Ende Abtauung 5 *)
TP_drain_time : TP; (* Puls Timer Abtropfzeit *)
F_TRIG_drain_time : F_TRIG; (* Flanken Auswertung Ende Abtauung 5 *)
Thermostat_defrost1 : FB_Thermostat; (* Thermstat Abtauendtemperatur *)
Thermostat_defrost2 : FB_Thermostat; (* Thermstat Abtauendtemperatur *)
Thermostat_defrost3 : FB_Thermostat; (* Thermstat Abtauendtemperatur *)
Thermostat_defrost4 : FB_Thermostat; (* Thermstat Abtauendtemperatur *)
Thermostat_defrost5 : FB_Thermostat; (* Thermstat Abtauendtemperatur *)
END_VAR
VAR_INPUT
xActive : BOOL;
iAV_coil_temperature : INT; (* Verdampfer Paket Temperatur *)
iSP_defrost_endtemperature : INT; (* Sollwert Abtauendtemperatur *)
iHYS_defrost_endtemperature : INT; (* Hysterese Abtauendtemperatur *)
xDefrost_manual : BOOL; (* Handabtauung (Flanke wird ausgewertet) *)
xStop_manual_defrost : BOOL;
xDefrost_blocked : BOOL; (* Abtauung geblockt (Wenn Froster Modus) *)
udiDefrost_time_1 : UDINT; (* Uhrzeit für Abtauung #1 HH:MM *)
uiDefrost_duration_1 : UINT; (* Abtaudauer Abtauung #1 [min] *)
udiDefrost_time_2 : UDINT; (* Uhrzeit für Abtauung #2 HH:MM *)
uiDefrost_duration_2 : UINT; (* Abtaudauer Abtauung #2 [min] *)
udiDefrost_time_3 : UDINT; (* Uhrzeit für Abtauung #3 HH:MM *)
uiDefrost_duration_3 : UINT; (* Abtaudauer Abtauung #3 [min] *)
udiDefrost_time_4 : UDINT; (* Uhrzeit für Abtauung #4 HH:MM *)
uiDefrost_duration_4 : UINT; (* Abtaudauer Abtauung #4 [min] *)
uiDefrost_duration_manual : UINT; (* Abtaudauer Abtauung Hand [min] *)
uiDrain_time : UINT; (* Abtropfzeit [s] *)
END_VAR
VAR_OUTPUT
xDefrost_heater : BOOL; (* TRUE wenn Heizung aktiv *)
xDrain_time_active : BOOL; (* TRUE wenn abtropfzeit aktiv *)
uiRest_time_defrost : UINT; (* Restlaufzeit der Abtauung *)
uiRest_time_drain : UINT;
xDefrost_finished : BOOL := TRUE; (* TRUE wenn kühlung aktiv werden kann und abtauung beendet *)
uiLast_defrost_time : UINT;
END_VAR
VAR_EXTERNAL
sysClock : TypeDataTime; (* System Date and Time Read. It is a structure of type TypeDataTime composed
by the following fields:
seconds : USINT; seconds [0...59]
minutes : USINT; minutes [0...59]
hours : USINT; hours [0...23]
dayweek : USINT; day of week [0...6]
daymonth : USINT; day of month [1...31]
month : USINT; month [1...12]
year : USINT; year [10...99] *)
END_VAR
IF xActive
THEN
t_udiTime := (TO_UDINT(sysClock.hours)*3600)+TO_UDINT(sysClock.minutes*60);
//Initialisiation defrost duration timer
TON_defrost_time_1();
TON_defrost_time_1.PT := F_MUL1K(uiDefrost_duration_1)*60;
TON_defrost_time_2();
TON_defrost_time_2.PT := F_MUL1K(uiDefrost_duration_2)*60;
TON_defrost_time_3();
TON_defrost_time_3.PT := F_MUL1K(uiDefrost_duration_3)*60;
TON_defrost_time_4();
TON_defrost_time_4.PT := F_MUL1K(uiDefrost_duration_4)*60;
TON_defrost_time_manual();
TON_defrost_time_manual.PT := F_MUL1K(uiDefrost_duration_manual)*60;
R_TRIG_manual_defrost();
R_TRIG_manual_defrost.clk := xDefrost_manual;
//Initialisiation defrost thermostat
Thermostat_defrost1();
Thermostat_defrost1.iActualvalue:= iAV_coil_temperature;
Thermostat_defrost1.iHysteresis := iHYS_defrost_endtemperature;
Thermostat_defrost1.iSetpoint := iSP_defrost_endtemperature;
Thermostat_defrost1.xMode := FALSE;
Thermostat_defrost1.xActive := t_xDefrost_1_active;
Thermostat_defrost2();
Thermostat_defrost2.iActualvalue:= iAV_coil_temperature;
Thermostat_defrost2.iHysteresis := iHYS_defrost_endtemperature;
Thermostat_defrost2.iSetpoint := iSP_defrost_endtemperature;
Thermostat_defrost2.xMode := FALSE;
Thermostat_defrost2.xActive := t_xDefrost_2_active;
Thermostat_defrost3();
Thermostat_defrost3.iActualvalue:= iAV_coil_temperature;
Thermostat_defrost3.iHysteresis := iHYS_defrost_endtemperature;
Thermostat_defrost3.iSetpoint := iSP_defrost_endtemperature;
Thermostat_defrost3.xMode := FALSE;
Thermostat_defrost3.xActive := t_xDefrost_3_active;
Thermostat_defrost4();
Thermostat_defrost4.iActualvalue:= iAV_coil_temperature;
Thermostat_defrost4.iHysteresis := iHYS_defrost_endtemperature;
Thermostat_defrost4.iSetpoint := iSP_defrost_endtemperature;
Thermostat_defrost4.xMode := FALSE;
Thermostat_defrost4.xActive := t_xDefrost_4_active;
Thermostat_defrost5();
Thermostat_defrost5.iActualvalue:= iAV_coil_temperature;
Thermostat_defrost5.iHysteresis := iHYS_defrost_endtemperature;
Thermostat_defrost5.iSetpoint := iSP_defrost_endtemperature;
Thermostat_defrost5.xMode := FALSE;
Thermostat_defrost5.xActive := t_xDefrost_manual_active;
//drain time
F_TRIG_defrost_1();
F_TRIG_defrost_2();
F_TRIG_defrost_3();
F_TRIG_defrost_4();
F_TRIG_defrost_manual();
F_TRIG_drain_time();
F_TRIG_defrost_1.clk := t_xDefrost_1_active;
F_TRIG_defrost_2.clk := t_xDefrost_2_active;
F_TRIG_defrost_3.clk := t_xDefrost_3_active;
F_TRIG_defrost_4.clk := t_xDefrost_4_active;
F_TRIG_defrost_manual.clk := t_xDefrost_manual_active;
F_TRIG_drain_time.clk := TP_drain_time.Q;
TP_drain_time();
TP_drain_time.PT := 1+ F_MUL1K(uiDrain_time);
xDrain_time_active := TO_BOOL(TP_drain_time.ET);
TP_drain_time.IN := F_TRIG_defrost_1.q OR
F_TRIG_defrost_2.q OR
F_TRIG_defrost_3.q OR
F_TRIG_defrost_4.q OR
F_TRIG_defrost_manual.q;
IF TP_drain_time.Q
THEN
uiRest_time_drain := F_DIV1K(TP_drain_time.PT - TP_drain_time.ET);
ELSE
uiRest_time_drain := 0;
END_IF;
IF NOT xDefrost_blocked
THEN
//start Defrost cycle 1
IF (t_udiTime = udiDefrost_time_1) AND TON_defrost_time_1.PT>0
THEN
t_xDefrost_1_active := TRUE;
END_IF;
//start Defrost cycle 2
IF (t_udiTime = udiDefrost_time_2) AND TON_defrost_time_2.PT>0
THEN
t_xDefrost_2_active := TRUE;
END_IF;
//start Defrost cycle 3
IF (t_udiTime = udiDefrost_time_3) AND TON_defrost_time_3.PT>0
THEN
t_xDefrost_3_active := TRUE;
END_IF;
//start Defrost cycle 4
IF (t_udiTime = udiDefrost_time_4) AND TON_defrost_time_4.PT>0
THEN
t_xDefrost_4_active := TRUE;
END_IF;
//Defrost Manual
IF R_TRIG_manual_defrost.q AND TON_defrost_time_manual.PT>0
THEN
t_xDefrost_manual_active := TRUE;
END_IF;
ELSE
t_xDefrost_1_active := FALSE;
t_xDefrost_2_active := FALSE;
t_xDefrost_3_active := FALSE;
t_xDefrost_4_active := FALSE;
t_xDefrost_manual_active := FALSE;
END_IF;
//Defrost #1 function
IF t_xDefrost_1_active
THEN
TON_defrost_time_1.IN := TRUE;
uiRest_time_defrost := F_DIV1K(TON_defrost_time_1.PT-TON_defrost_time_1.ET);
ELSE
TON_defrost_time_1.IN := FALSE;
END_IF;
//Defrost #2 function
IF t_xDefrost_2_active
THEN
TON_defrost_time_2.IN := TRUE;
uiRest_time_defrost := F_DIV1K(TON_defrost_time_2.PT-TON_defrost_time_2.ET);
ELSE
TON_defrost_time_2.IN := FALSE;
END_IF;
//Defrost #3 function
IF t_xDefrost_3_active
THEN
TON_defrost_time_3.IN := TRUE;
uiRest_time_defrost := F_DIV1K(TON_defrost_time_3.PT-TON_defrost_time_3.ET);
ELSE
TON_defrost_time_3.IN := FALSE;
END_IF;
//Defrost #4 function
IF t_xDefrost_4_active
THEN
TON_defrost_time_4.IN := TRUE;
uiRest_time_defrost := F_DIV1K(TON_defrost_time_4.PT-TON_defrost_time_4.ET);
ELSE
TON_defrost_time_4.IN := FALSE;
END_IF;
//Defrost maunal function
IF t_xDefrost_manual_active AND NOT xStop_manual_defrost
THEN
TON_defrost_time_manual.IN := TRUE;
uiRest_time_defrost := F_DIV1K(TON_defrost_time_manual.PT-TON_defrost_time_manual.ET);
ELSE
TON_defrost_time_manual.IN := FALSE;
END_IF;
// Start defrost heater
IF t_xDefrost_1_active OR t_xDefrost_2_active OR t_xDefrost_3_active OR t_xDefrost_4_active OR t_xDefrost_manual_active
THEN
xDefrost_heater := TRUE;
xDefrost_finished := FALSE;
ELSE
IF F_TRIG_drain_time.q
THEN
xDefrost_finished := TRUE;
xDrain_time_active := False;
END_IF;
xDefrost_heater := FALSE;
uiRest_time_defrost := 0;
END_IF;
// Deactivating defrosting
IF TON_defrost_time_1.Q OR Thermostat_defrost1.xOutput_Active
THEN
uiLast_defrost_time := TO_UINT(TON_defrost_time_1.ET/1000);
END_IF;
IF TON_defrost_time_2.Q OR Thermostat_defrost2.xOutput_Active
THEN
uiLast_defrost_time := TO_UINT(TON_defrost_time_2.ET/1000);
END_IF;
IF TON_defrost_time_3.Q OR Thermostat_defrost3.xOutput_Active
THEN
uiLast_defrost_time := TO_UINT(TON_defrost_time_3.ET/1000);
END_IF;
IF TON_defrost_time_4.Q OR Thermostat_defrost4.xOutput_Active
THEN
uiLast_defrost_time := TO_UINT(TON_defrost_time_4.ET/1000);
END_IF;
IF TON_defrost_time_manual.Q OR Thermostat_defrost5.xOutput_Active
THEN
uiLast_defrost_time := TO_UINT(TON_defrost_time_manual.ET/1000);
t_xDefrost_manual_active:= FALSE;
END_IF;
ELSE
xDrain_time_active := FALSE;
xDefrost_finished := True;
TON_defrost_time_manual.PT := 0;
END_IF;
Maybe not the best code.
But a customer use it since a few years in a serial buisness.
You could use Deepl.com to translate the comments.
best regards
Posted: 2022-10-20 04:06 AM
Thanks for your feedback. I do know some German so it will help me practice a little bit 😅.
It is interesting to see a state machine (a CASE structure) is not used here.
I will give it a try and see how it goes. I assume you would use the boolean outputs to disable compressor if electrical defrost is used?
