Powerchute Business Edition does not work!
  • Powerchute Business Edition does not work!
Posted: ‎2021-07-01 06:08 AM . Last Modified: ‎2024-03-04 11:48 PM
1403
Hi I'm Luis and I'm new with this...
Tengo un SAI Smart-UPS RT 3000 XL y allí me he un servidor conectado por puerto COM, en este servidor tengo programa PowerChute Business Edition y he tratado de configurar, pero estoy confundido.
I want to configure when UPS power failure, my server will shutdown automatically and then when turn UPS on does not happend anything
There is an option named "Shutdown Sequence", but I tried to configure this option, but it does not work,  In fact, I do not know how to work it, I have read in a lot of blogs, but there mentioned I´ll have to do a command file. However, I did some command files, and also, does not work it.
I do not know what I need to do!!
Could anyone help me with my problem? I did everything but I do not get to do it!!
greetings!
Luis E. Reyes Gaspar
Posted: ‎2021-07-01 06:08 AM . Last Modified: ‎2024-03-04 11:47 PM
Hola Bill, intentare realizando este procedimiento, si funciona te lo agradecere demasiado y no sabria como agradecerte, ya que llevaba dos semanas y ya no sabia por donde moverle.
Te mantendre informado, espero y me apoyes ante cualquier percance
Saludos cordiales.
Luisn E. Reyes Gaspar
Replies 7
Luis ,
No se recomienda conectar un Smart- UPS en otra Smart- UPS . Los UPS debe conectarse directamente a la toma de CA . ¿Cómo la UPS reaccionará dependerá de que UPS va en la batería . Si el UPS PowerChute que se está comunicando va en la batería luego PowerChute reaccionará . Si el otro UPS va en PowerChute batería no reaccionará .
Para responder a la segunda pregunta, la UPS sólo se comunicará con el equipo que está conectado al cable serie . Si desea más de 1 sistema conectado a un SURT3000 usted debe comprar una tarjeta de administración de red y el uso de PowerChute Network Shutdown ( PCNS ) y no PowerChute Business Edition . Si instala una tarjeta de red en cada uno de los UPS PCNS puede ser configurado para escuchar a ambas cartas. Tenemos la nota de aplicación 98 que discute PCSN en una configuración de UPS redundante.
Mil gracias Bill, me haz ayudado demasiado como no tienes idea, todo lo que me dijiste funciono. Te agradezco mucho hermano.
Saludos cordiales.
greetings!
Luis,
Debe configurar " fallo de alimentación" . Aquí es donde puede configurar cómo y cuándo PowerChute hará el cierre el sistema operativo y cómo y cuando el UPS restaurará la potencia al sistema operativo. Debe seleccionar " Mostrar artículos admanced " en la parte inferior de la pantalla para " Power Failure " esté disponible .
Nota : El sistema operativo no se reiniciará a menos que haya configued el BIOS del sistema para hacerlo.
*Google translate was used for this post.
**Google Translate se utilizó para este post . Nota : El sistema operativo no se reiniciará a menos que haya configued el BIOS del sistema para hacerlo.
Hola Bill P.
Como estas?
Te comento, ya hice lo que mencionas pero no me funciona de ninguna manera, e incluso entro desde la WEB, por ejemplo: http:\\IP_SERVER:3052, y lo configuro desde ahi, mando a llamar los archivos con .bat y se logran ejecutar, pero ahora me encuentro con otro problema, al ejecutarse los archivos se apaga el servidor, pero enseguida se apaga el UPS, de otra manera, simulo que la energia regreso y aun asi se sigue la secuencia del apagado, se supone que cuando la energia regrese y el UPS detecte que ya no esta usando de las baterias deberia de cancelar el apagado y seguir, sin embargo pasa lo contrario se apaga el sistema operativo.
Q crees que me falte configurar, o de alguna manera existe algo para que no apague completamente???
Te agradezco tu ayuda Bill P.
Saludos cordiales.
Luis E. Reyes Gaspar.
Hola ,
Una vez PCBE inicia el proceso de apagado OS no puede ser cancelada y deberá completar el proceso . PCBE comandos del sistema operativo para apagar y después de 2 minutos, el UPS se apagará incluso si la energía ha sido restaurada . La UPS y PCBE están diseñados para hacer esto . De esta forma si el BIOS del equipo está configurado para reiniciar el sistema operativo cuando se restablece lo hará. El poder debe ser cortado a la computadora y luego restaurada para el reinicio automático .
Saludos cordiales.
