Posted: 2021-06-29 08:53 AM . Last Modified: 2024-03-12 01:34 AM
Hola,
Estoy trabajando con una APC Smart-UPS RT 6000VA 208V , al cual según el manual de usuario, se le puede configurar la frecuencia de salida, tanto en 50 como en 60 Hz, además de un ajuste de 3 a 0.1Hz. Revisando los parámetros de configuración por medio de la plataforma CLI (linea de comandos), no encuentro estos ajustes, solo encontré como ajustar la tensión de salida, y el ajuste del bypass (alto y bajo).
Mi pregunta es, ¿realmente se puede configurar la frecuencia de salida?, ¿puedo poner la salida a 60Hz, cuando estoy alimentando la UPS con una entrada en 50Hz?
Gracias por sus respuestas
Hola,
Use of SmartUPS RT units for frequency conversion | FAQs | Schneider Electric US cubre la cuestión traslación de frecuencia. Es probable que necesita para asegurarse de que la salida del SAI es apagado para que pueda cambiar la frecuencia. ¿Puede aclarar, estás haciendo esto a través de la línea de comandos itnerface tarjeta de administración de red o lo haces a través del menú Smart-UPS RT de control a través de cable serie 940-0024. Si usted está conectado a la tarjeta de gestión de red, lo que hubiera hecho que se conecte con nombre de usuario y la contraseña de apc / apc y es probable que hubiera utilizado el cable 940-0299 que es una conexión de 2,5 mm. De mi investigación, yo creo que está utilizando la tarjeta de administración de red. Miré comando cfgpower y no vi frecuencia.
Definitivamente, usted puede ajustar a través de la interfaz web de la tarjeta de administración de red si la salida está apagada. Ver mi pantalla. (La tarjeta de gestión puede tener un firmware verde y blanco, pero la opción sería allí también bajo Configuración-> Potencia). Si usted tiene el firmware azul como yo, comprobar, UPS-bajo> Configuración-> Energía.
PD Estoy utilizando el traductor de google así que espero que está bien.
Hola,
