VFD MX PRO
  • VFD MX PRO
David_SE
Captain David_SE Captain
140
Alfred_SE
24
Maude.wiser.
22
Hadj19
Hadj19
Cadet
Posted: ‎2025-09-23 12:02 AM
185
VFD MX PRO
Bonjour,
J’ai un variateur MX PRO 6V500/630 qui affiche systématiquement l’erreur E19 (Inverter Overtemperature).
D’après le manuel, cela correspond à une surchauffe due à une surcharge ou à un problème de refroidissement.
🔹 Le variateur est neuf
🔹 Même sans moteur connecté, l’erreur apparaît après quelques secondes de mise en marche
🔹 La température dans l’armoire est d’environ 40°C
Mes questions :
Quelle pourrait être la vraie cause de cette erreur ?
Est-ce un problème de configuration ou bien un défaut matériel du variateur ?
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème sur le modèle MX PRO 6V500/630 ?
  • OTHERS
  • VFD MX pRO
David_SE
Captain
Posted: ‎2025-09-23 04:55 AM
Bonjour @Hadj19 ,
Je ne connais pas ce produit, je vous conseille donc de prendre contact avec notre support client France au 0810.10.24.24 qui pourra vous orienter vers un service compétent.
Cordialement.
David
David_SE
Captain
Bonjour @Hadj19 ,
Cordialement.
David
