Matter - Thermostat batterie
  • Matter - Thermostat batterie
David_SE
Captain David_SE Captain
149
Alfred_SE
24
Maude.wiser.
22
Moralex
Moralex
Cadet
Posted: ‎2025-09-08 07:03 AM
519
Bonjour,
Je suis très content que Matter fonctionne avec la gamme Wiser mais il est dommage qu'il n'y ai pas la remontée du niveau de batterie des thermostats et des têtes thermostatique.
Vous l'avez fait pour le capteur de fumée pourquoi ne pas le faire pour l'ensemble des périphériques sur batterie ?
  • Bugs
  • french
David_SE
Captain
Posted: ‎2025-09-23 02:03 AM
In response to Moralex
Bonjour @Moralex ,
Nous focalisons principalement notre solution Wiser Home sur les fonctions clés d'un usage quotidien.
Concernant Matter, nous commencons juste l'intégration, des évolutions sont à venir mais nous ne sommes pas en mesure de vous donner une date de mise à disposition à court terme de ces informations.
Cordialement.
David
David_SE
Captain
Posted: ‎2025-09-12 07:08 AM
Bonjour @Moralex ,
Merci pour votre post et votre remarque. Effectivement, le niveau de la batterie des équipements de chauffage n'est pas remonté via Matter mais peut être consulté dans l'application Wiser Home où il est également possible d'activer ou non une notification en cas de niveau de batterie critique.
Cordialement.
David
Moralex
Moralex
Cadet
Posted: ‎2025-09-16 09:33 AM
446
Bonjour,
Merci pour ton retour.
Votre solution n'en est pas vraiment une car elle consiste à ne pas utiliser Matter et passer par votre application (qui, au passage, fonctionne très bien).
Pensez-vous qu'une mise a jour permettra un jour de remonter ces informations via le protocole Matter ?
Merci
David_SE
Captain
Bonjour @Moralex ,
Cordialement.
David
