Mise en route intempestive du chauffage
  • Mise en route intempestive du chauffage
David_SE
Captain David_SE Captain
140
Alfred_SE
24
Maude.wiser.
22
JP-Org
Lieutenant | EcoXpert Master JP-Org Lieutenant | EcoXpert Master
Posted: ‎2024-08-05 01:52 AM
2203
Bonjour à la communauté,
J'ai fait installer en juin un chauffage électrique Wiser pièce par pièce (Passerelle, thermostats, actionneurs)
L'installation (par un électricien agréé wiser) s'est bien passée.
Pour l'été, j'ai mis tous les Thermostats sur "Arrêt", et je les ai verrouillés.
Malgré ça, j'ai un convecteur qui s'est mis 2 fois en route, sans qu'aucune action n'ait été faite dans l'application Wiser Home. 🤔
Curieux.
Suite à ça, j'ai coupé le chauffage au tableau électrique.
Questions:
-Si on coupe électriquement le chauffage (actionneurs ET passerelle), sur une longue période, à la remise sous tension, as-ton perdu la configuration de la passerelle et la synchro des équipements avec celle-ci?
-Dans le menu "Assistance" de l'application Wiser Home, on peut télécharger les journaux.
Il est indiqué qu'il faut ensuite contacter l'Assistance Schneider pour l'aide.
En réalité, le fichier est téléchargé sur un site Schneider, mais pas sur le smartphone.
Comment faire pour le consulter nous même?
  • Temperature Control
JP-Org
Posted: ‎2024-11-21 11:29 AM . Last Modified: ‎2024-11-21 11:31 AM
In response to lgo44
1847
J'ai installé Homme Assistant sans pb
J'ai installé HACS
Ça marche, je vois plusieurs équipements sur mon réseau local
Par contre, je ne suis pas arrivé à intégrer Wiserhome dans le bouzin, ni en suivant la procédure d'intégration de Home Assistant, ni manuellement.
Merci pour le lien.
J'essairai avec Virtual Box dans quelques jours, je ferai un retour.
Replies 11
Domserge
Domserge
Cadet
Posted: ‎2024-10-08 02:37 AM
2054
Bonjour,
J'ai le même souci. Aléatoirement malgré des consignes de chauffage basse (15°) le chauffage se met en route pour quelques instants de façon tout à fait aléatoire. Radiateurs controlés par des CCTFR6700 et les zones sont sous thermostat CCTFR6400. Ces déclenchement de courte durée interviennent aléatoirement sur les zones.
Pas de programme actif.
Pas d'évènement de déclenchement.
C'est embétant et contre productif
Cordialement
JP-Org
Posted: ‎2024-11-16 05:34 AM . Last Modified: ‎2024-11-17 12:47 AM
In response to Domserge
Bonjour,
Dans mon cas, c'est assez rare, mais j'ai remarqué que ça se produisait à peu près en même temps (coïncidence?) que l'utilisation de la télécommande bluetooth d'une Apple TV, celle-ci étant proche des 2 actionneurs (ils sont dans la même pièce) concernés par le pb (j'en ai une dizaine)
Je ne sais pas si ça a un rapport, mais les actionneurs CCTFR6700 sont commandés via un signal Zigbee.
Le zigbee comme le bluetooth (et comme le wifi en 2,4Ghz) fonctionnent sur la bande de fréquences 2,4 Ghz.
Il peut donc y avoir des interférences entre les deux protocoles.
Quand il y a des pbs d'interférences (en général), il est conseillé de changer de canal zigbee. Il y en a 16 en 2,4 Ghz, ce qui correspond au nombre max de pièces gérées par la passerelle. Donc, je pense que la passerelle utilise autant de canaux Zigbee qu'elle a de pièces
Le truc, c'est que dans la doc Wiser, je n'ai rien trouvé à ce sujet pour jouer sur ces canaux.
Après, est-ce que ça peut provoquer le dysfonctionnement d'un actionneur, en principe, non, car même si il peut y avoir des interférences, la commande de mise sous tension est codée...
Bref, je n'en sais absolument rien...😟
Le truc qui pourrait aider à faire un diagnostic, c'est d'avoir accès aux logs de la passerelle (comme demandé dans mon post initial) pour voir si c'est bien celle-ci qui a activé l'actionneur, ou autre chose...
Pour moi, en fonctionnement normal, c'est le thermostat qui envoie l'orde à l'actionneur en Zigbee, et en passant par la passerelle.
Dans mon cas, et j'en suis certain, le thermostat était sur "Arrêt". En plein été, quand le chauffage se met en route, ça fait drôle...
lgo44
Lieutenant | EcoXpert Master lgo44 Lieutenant | EcoXpert Master
Posted: ‎2024-11-18 05:43 AM
1
1877
Une autre hypothèse pour ce phénomène , c'est un mécanisme utilise par le système pour contrôler la disponibilité (sa capacité à piloter ) du système, comme les vannes thermostatiques....
Home assistant met en evidence ce fonctionnement lorsque l'on trace les courbes de commande des radiateurs.
JP-Org
Posted: ‎2024-11-18 08:47 AM
Bonjour,
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris.
Vous parlez de https://www.home-assistant.io/ ?
Ça n'a pas l'air simple...
De mon côté, si ça se reproduit, j'envisage d'acheter une clé USB zigbee, et de sniffer (sur un Mac) les évènements avec Wireshark qui prend en compte le protocole zigbee.
Mais le mieux serait que dans le Menu "Assistance" de l'app Wiser Home, l'utilisateur puisse récuper les logs via la fonctionnalité "Téléchargement des journaux"
En réalité, ce n'est pas un téléchargement, vu qu'on ne les récupère pas... 😂
Les fichiers journaux sont envoyés chez Schneider Electrique, et, pour un particulier, je ne sais pas si c'est possible de les récupérer.
lgo44
Posted: ‎2024-11-18 10:28 PM
1868
Bonjour,
c'est bien ça pour Home Assistant, c'est une plateforme open source et i existe une intégration Wiser donc aucune programmation à faire pour utiliser l"éco-système Wiser https://github.com/asantaga/wiserHomeAssistantPlatform
Pour ma part je l'utilise avec une 50ne d'appareils Wiser depuis bientôt 2 ans. L'intérêt c'est de pouvoir continuer de bénéficier de l'appli WiserHome et en plus de Home assistant en simultané...
JP-Org
Posted: ‎2024-11-19 06:57 AM
1864
Pas si simle que ça pour moi, que ce soit en manuel ou via HACS.
Je ne pensais pas qu'il faille passer par une machine virtuelle.
Mais c'est intéressant.
Merci pour vos réponses.
lgo44
Posted: ‎2024-11-19 12:08 PM
In response to JP-Org
Y êtes vous parvenu?
Le plus dur c'est de récupérer la clé secrete.
Pour le reste les infos remontent, les données sont historismes automatiquement il faut juste configurer les graphique
JP-Org
Posted: ‎2024-11-20 11:05 PM
Je ne me suis pas encore lancé. Je sens que ça ne va pas être simple pour moi...
Je suis sur Mac. Je vais voir s'il y a la possibilité d'intégrer Home Assistant dans Parallels Desktop ou VMware Fusion.
lgo44
Posted: ‎2024-11-21 11:08 AM . Last Modified: ‎2024-11-21 11:09 AM
1849
Moi je l'ai fait avec Virtual Box sur Mac, installation puis téléchargement de HAOS .vdi à installer...
https://www.home-assistant.io/installation/macos/
JP-Org
1848
J'ai installé HACS
Merci pour le lien.
Altar
Crewman Altar
Crewman
Posted: ‎2025-08-23 09:35 AM
Bonjour,
Si vous avez du mal pour la mise en place d'un système comme Home Assistant, faite le dans une VM Debian sans bureau. L'aide d'une IA telle que chatGTP ou colpilot va vous expliqué comment procéder. Poser vos questions et l'IA vous donne tout les commandes code etc..... Dés que vous aurez testé vous allez gagner énormément de temps en 'dev' et en compréhension. Quand votre VM fonctionne à merveille passer sous un raspberry4 ou 5 autonome.
