Délestage Chauffage
  • Délestage Chauffage
David_SE
Captain David_SE Captain
140
Alfred_SE
24
Maude.wiser.
22
MatthieuT
Ensign MatthieuT
Ensign
Posted: ‎2025-01-13 02:40 AM
6
1214
Délestage Chauffage
L'offre Wiser est incomplète pour permettre un délestage du chauffage:
- Le Micromodule de puissance accepte le délestage mais ne peut pas etre associé à un thermostat.
- Le Micromodule pour radiateur Fil pilote peut etre associé à un thermostat, mais ne supporte pas le délestage.
- L'actionneur de radiateur/plancher Chauffant peut etre associé à un thermostat mais ne supporte pas le délestage.
Quelle solution reste-t-il? Il me semble que les 3 problèmes ci-dessus sont assez simple à mettre en oeuvre au niveau logiciel et pourrais aider de nombreuses personnes à franchir le pas...
  • Temperature Control
  • french
David_SE
Captain
Posted: ‎2025-02-06 12:40 AM
Bonjour @MatthieuT et @lgo44 ,
Merci pour votre retour. C'est effectivement le comportement du système aujourd'hui. Les évolutions de la fonction délestage sont identifiées et seront intégrées dans les futures livraisons du système.
Cordialement
Julsp
Ensign Julsp
Ensign
Posted: ‎2025-08-29 03:13 AM
Merci @David_SE pour votre réponse
Replies 6
lgo44
Lieutenant | EcoXpert Master lgo44 Lieutenant | EcoXpert Master
Posted: ‎2025-01-22 10:40 AM
Complètement d'accord, qui sont les "gros" consommateurs d'énergie que l'on peut délester temporairement pour passer un pic de consommation?
Par extension tous les équipements pilotables devraient pouvoir être délestés.
A mettre dans la road map: mandatory
David_SE
Captain
Cordialement
Julsp
Ensign Julsp
Ensign
Posted: ‎2025-08-20 03:05 AM
Bonjour,
je ne peux que concourir à cette demande.
Inclure le chauffage (micromodule pour radiateur fil pilote et actionneur) dans les éléments pouvant être délestés est indispensable de mon point de vue.
Il est assez frustrant que cela ne soit pas le cas, cela ne semble pas être trop compliqué (vu que cela existe pour le micromodule pour chauffe eau).
@David_SE avez-vous une idée de quand ceci pourrait être disponible ?
Pour le moment j'ai du mal à me projeter sur l'équipement en micromodules/actionneurs pour tout mes radiateurs sans cette fonctionnalité.
Merci.
Altar
Crewman Altar
Crewman
Posted: ‎2025-08-23 09:23 AM
Bonjour,
Du même avis.
Mais! c'est un robot qui répond aux questions du forum? Cela manque d'humanité dans les réponses!
David_SE
Captain
Posted: ‎2025-08-27 05:56 AM
Bonjour @Julsp et @Altar ,
Tout d'abord, je vous informe que ce n'est pas un robot qui vous répond sur ce forum.
Malgré l'identification de cette amélioration du système, je n'ai malheureusement pas de date de mise à disposition à vous communiquer.
Cordialement.
David
Julsp
Ensign Julsp
Ensign
