Astro
  • Astro
David_SE
Captain David_SE Captain
148
Alfred_SE
24
Maude.wiser.
22
Posted: ‎2022-03-28 03:23 AM
3
2292
Astro
La fonction Astro est censée permettre des économies d'énergie en automatisant l'éclairage et la fermeture des volets.
Les deux moments particuliers sont les heures de lever et de coucher du soleil. Cela fait donc ouvrir les volets et éventuellement éteindre les lumières lorsque l'éclairement solaire est nominal, et fermer les volets et allumer la lumière dès que le soleil commence à décliner.
Il serait plus intéressant d'avoir le choix des moments Aube (début du lever du soleil) et Crépuscule ( fin d'éclairement) et surtout de rajouter un intervalle, fermer les volets 10 minutes avant le crépuscule et ouvrir les volets 10 minutes après l'aube serait par exemple une meilleure solution. Hier mes volets se sont fermés alors qu'il faisait encore jour et ils ne s'ouvrent que lorsqu'il fait bien jour.
Aujourd'hui pour ma localité, l'aube est à 7h29, le lever du soleil est à 8h01, le coucher du soleil est à 20h38 et le crépuscule est à 21h09.
Est-ce possible de rajouter des intervalles et d'avoir l'Aube et le Crépuscule avec Wiser ?
  • Shutter and Blind
  • Astro
  • french
  • Shutter
nischaypond
Ensign nischaypond Ensign
Ensign
Posted: ‎2022-03-28 11:41 AM
1
2263
Bonjour @Anonymous user , Merci pour la question.Dans la prochaine mise à jour,nous apporterons "Automation (déclencheurs automatisés)" dans l'application Wiser/Avec cette fonctionnalité, vous pouvez avoir des moments spécifiques et les déclencher au moment dont vous avez besoin et définir des décalages pour le lever et le coucher du soleil.
nischaypond
Ensign
1
2264
toto1234
toto1234
Cadet
Posted: ‎2023-10-30 12:42 AM
Hello, thank you to the community. I have the exact same question regarding this Astro clock.
I have the latest version 6.5.0 of the Wiser Home app. I can't get my shutters to close at nightfall.
- Either the shutters close at sunset (45 minutes before nightfall), which requires turning on the lights in the house (too bad for energy savings).
- Either the shutters close at a fixed time, but this does not follow the shift of the sun.
It is a shame that we cannot offset the Astro function in minutes (example: sunset +53min or sunrise -34min).
On my old SOMFY brand system, I had this possibility and the shutters closed perfectly at dusk when it was dark.
Thank you in advance for your response!
Renan_VASSEUR
Lieutenant JG Renan_VASSEUR Lieutenant JG
Lieutenant JG
Posted: ‎2024-01-24 11:14 AM
In response to nischaypond
Bonjour,
c’est visible ou ? Il faut avoir le wiser Gen 2 ?
