Problème de script Vijeo Designer pour allumer une colonne lumineuse
  • Industrial Automation
  • Problème de script Vijeo Designer pour allumer une colonne lumineuse
Bastian_Schmitz
35
LeTomas
14
JerryBartlemay
7
Prime
Prime
Cadet
Posted: ‎2025-02-19 01:40 PM
362
Bonjour,
Je travaille sur un projet avec Vijeo Designer, et j'essaie d'allumer une colonne lumineuse via un script.
(_TowerLightSetCurrentPattern := 2; )
et sa me donne en boucle une erreur syntaxe
merci pour votre aide si possible
LeTomas
Lt. Commander
Posted: ‎2025-02-21 03:55 AM
Hi @Prime ,
If the variable "_TowerLightSetCurrentPattern" is local to that script then the assignation is without the ":", take a look to my example:
_TowerLightSetCurrentPattern = 2;
if your variable is not local to the script then you will need to use a different syntax like this:
Best regards,
