For one of my projects, I need to use the new panel servers (PAS600L) for the IFM-equipped NSX starter monitor (LV434000).
I can't find any documentation that explains the wiring.
My question is the following :
- Should I provide an IFE (LV434002) upstream of the IFMs (LV434000) and go up the network on the PAS600L?
we
- Can I directly connect my IFMs to the PAS600L? If so, do you have a document that explains it?
Thank you for your help.
*****French****
Bonjour,
Pour l'un de mes projets je dois utiliser les nouveaux panel server (PAS600L) pour monitorer des départ NSX équipé de IFM (LV434000).
Je ne trouve aucune documentation qui explique le câblage réseaux.
Ma question est la suivante :
- Dois-je prévoir un IFE (LV434002) en amont des IFM (LV434000) et remonter le réseau sur la PAS600L ?
ou
- Je peux connecter directement mes IFM sur la PAS600L ? si oui auriez-vous un document qui l'explique ?
Merci de votre aide.
hello,
Romain has provided all the details in this post :
https://community.se.com/t5/Gateways-and-Energy-Servers/Re-Wiring-PAS600L-with-NSX-IFM/td-p/415516
hello,
