Pas600L &PowerLogic HeatTag Modbus TCP
Gateways and Energy Servers
  • EcoStruxure Power & Grid
  • Gateways and Energy Servers
  • Pas600L &PowerLogic HeatTag Modbus TCP
Romain_Polette
Kirk Romain_Polette Kirk
117
Guillaume_Evrard
59
Randi_Dolan
46
SALAH1994
Crewman SALAH1994
Crewman
Posted: ‎2025-05-05 03:18 AM
1770
Bonjour,
Je rencontre actuellement un problème lors de l’intégration d’un capteur HeatTag avec un automate Siemens S7-1500 en utilisant le protocole Modbus TCP via le  Pas600L.
La communication Modbus TCP entre l’automate et le Pas600L fonctionne bien : le compteur de requêtes sur le Panel Server augmente, ce qui confirme que les requêtes sont bien reçues et traitées.
Cependant, toutes les valeurs retournées sont systématiquement 0x8000, quels que soient les registres interrogés depuis l’automate, alors que les données HeatTag s’affichent correctement sur l’interface web du Panel Server (température, qualité de l’air, etc.).
Je souhaiterais savoir :
  1. Est-ce que la valeur 0x8000 a une signification particulière (initialisation, données non valides, etc.) ?
  2. Y a-t-il une configuration spécifique à effectuer pour rendre les données HeatTag disponibles via Modbus TCP ?
  • Commissioning
Romain_Polette
Kirk
Posted: ‎2025-05-12 12:04 AM
Hello @SALAH1994 ,
Not sure your modscan session will work correctly because your demo session has expired (and answer is 0x0000).
Try with our basic and free tool: https://www.se.com/us/en/faqs/FA180037/
Read 2x Modbus Register starting from 4001.
If you still have the issue, it means problem is between Panel Server and Modbus Client.
Romain POLETTE
Solution Architect - France Operations
Replies 8
Romain_Polette
Kirk
Posted: ‎2025-05-06 12:16 AM . Last Modified: ‎2025-05-06 12:23 AM
Bonjour @SALAH1994 ,
Pour l'intégration Panel Server + HeatTag, la table modbus est dispo ici:
https://www.productinfo.schneider-electric.com/ecostruxurepanelserverguide/doca0172-ecostruxure-pane...
La signification de la valeur HEX 0x8000 est une exception Modbus. L'automate ne va pas interroger le bon registre du HeatTag ou la requête ne contient pas le bon nombre de registres consécutifs et va "taper" dans une zone inconnue ou réservée. Merci de vérifier si l'automate envoie sa requête sur l'adresse ou le numéro du registre Modbus.
Vérifier que le service Modbus TCP est bien activé sur le Panel Server sous Paramètres > Communication réseau > Services > Activation des services de communication.
Vérifier aussi que l'automate utilise bien le FC 03 pour envoyer sa requête de lecture.
Cordialement,
Romain POLETTE
Guillaume_Evrard
Captain
Posted: ‎2025-05-06 12:45 AM . Last Modified: ‎2025-05-06 01:51 AM
Hello @SALAH1994
Are you sure you have the modbus server activated on the ethernet port ? What is your Network config switched port or seggregated ?
We have invalid value defined based on format for Float32 invalid value is 0xFFC00000
Temperature is register 4001 (address 4000) and FLOAT32.
What register are you pulling and are you using the virtual ID defined in the PAS for the HeatTag IP address:virtual ID ?
Kind Regards
SALAH1994
Crewman SALAH1994
Crewman
Posted: ‎2025-05-06 06:00 AM
1691
Hello @Guillaume_Evrard  and @Romain_Polette ,
-I am sure the modbus function is 03 to read from holding register even i tried other modbus function the return is the same .
-There is an incresaing request counter and on the plc side(the client) there is no problem so the Modbus server and the ethernet port are activated.
-I tried both segregated and switched .
-I tried all the register in the excel description file (temperature , humidity , airquality.. etc) , the registers return always is 80008000 in 32 bit and 8000 in 16 bit ,And for the virtual ID its the default ID 102 , and in the siemens plc side the ID is 102 (66 in hex) .
Best regards
Guillaume_Evrard
Captain
Posted: ‎2025-05-06 10:09 PM . Last Modified: ‎2025-05-06 10:11 PM
Can you try with a modbus tool ( modscan or modbus doctor) and share the result ?
Suggest switched port and ensure modbus service enabled on Ethernet port.
Are you using default configuration for modbus server on PAS in regards to Timeout ?
I understand you have multiple zigbee devices to have virtual ID 102 ?
Are you using FW 2.1 ?
Is it a HeatTag V2, can you share the FW version ?
Here information from a HeatTag from a PAS.
Kind Regards
Romain_Polette
Kirk
Posted: ‎2025-05-07 05:22 AM
Hello @SALAH1994 ,
Same here. I can read 14 consecutive registers (= 7 Float32).
What is the exception code returned by your PLC ?
An "easy" way to make you own diagnostic is to put an ETH Switch (with port mirroring feature) and check your Modbus frames with Wireshark.
If you cannot do it, please extract the Panel Server technical logs and contact our support.
Romain POLETTE
SALAH1994
Crewman SALAH1994
Crewman
Posted: ‎2025-05-09 05:29 AM
I changed the mode to switched and even with modbus scan there is no correct readings .
Guillaume_Evrard
Captain
Posted: ‎2025-05-11 10:01 PM
hello @SALAH1994
Before reaching out to tech support as highlighted by Romain, can you share Network config of your PAS, Device view (settings) of the HeatTag showing the virtual ID. IP configuration of your modscan ( connection settings) ?
Do you confirm that your PAS is running FW 2.1 ?
Kind Regards
Romain_Polette
Kirk
Hello @SALAH1994 ,
Romain POLETTE
