Yardım
Bildirimler
Oturum Aç
Bildirimler
Yardım
Yardım
Oturum Aç
M218 controller back-up alma problemi
Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • M218 controller back-up alma problemi
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Commander ismailozinan Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
Tümünü Görüntüle
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
ÇÖZÜLDÜ
Uygulanamaz
‎2020-06-18 02:49 AM hakkında - son olarak ‎2020-07-22 06:38 AM tarihinde Janeway Omaelk tarafından düzenlendi
1 Övgü Puanı
4
5159
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir
Merhabalar;
Esas problemim; TM218 lerden nasıl backup alacağım.
Sorun ile ilgili bu zamana kadar toplamış olduğum bilgiler ise;
Sahamızda bulunan M218 CPU lardan (TM218LDA40DR2HN ve TM218LDA16DRN) back-up almak istiyorum.
Windows10 sanal bilgisayarıma, müsteri destek hattını arayarak temiz ettiğim “SoMachine V4.3” programını kurup, “local kod” ile M218 controllerı aktif ettim. miniUSB-USB kabloyu kullanarak PLC yi PC ye bağladım.
  1. “Device manager"dan bağlantımı kontrol ettiğimde kabloyu görüyorum.
  2. SoMachine V4.3 programını açıp, “maintenance” menüsünden “controller assistant” dan PLC yi görebiliyorum.
  3. Burada “connect” dediğim zaman aşağıdaki hata ile karşılaşıyorum.
  4. PLC den Upload için “conncet controller” a geldiğimde ise Resim-6 da bulunan hata ile karşılaşıyorum.
İlgili sorunu tekrar müşteri destek hattına ilettiğimde M218 ve benzer şekilde M258 serisi PLC lerde belleklerinde dosya yapısı olmadığı, kendilerine aktarılan verilere gömülü bellek yaklaşımı kullandıkları cevabını aldım. Backup için özel bir cihaz olan "LOADER DEVICE" ı temin etmem gerektiği söylendi. Bu loader device ı temin edersem backup alabilecek miyim ve loader device a bağlanmam için somachine in hangi versiyonunu kurmam gerekiyor?
Sorunun çözümü konusunda yardımcı olabilir misiniz?
Etiketler:
  • Etiketler:
  • Machine Advisor
  • Makine PLC Programlama
  • Etiketler:
  • M218
  • plc
Yanıtla
  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu
Kabul Edilen Çözümler
ismailozinan
Commander
‎2020-06-18 04:03 AM hakkında
5 Övgü Puanı
3
5145
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhaba,
M218 PLC den program çekmek sözkonusu değildir.Sadece TM2USBABDEV1 referanslı ürün ile cihazın içindeki hex kodunu çekip yeni bir M218 plc ye kopyalamanız mümkün olabilir.
Linkteki dökümanın 180.sayfasında gösterildiği üzere programcının yazdığı kodu programlama dili şeklinde https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=Programming+Guide_E... görerek upload edemiyoruz.
application source
The application source file can be uploaded to the PC to reopen a SoMachine
project. This source file can support a full SoMachine project (for example, one that
includes HMI application).
Iyi Çalışmalar,
Saygılarımla
Çözümü orijinal iletide görüntüle
  • Etiketler:
Yanıtla
4 YANIT 4
ismailozinan
Commander
5 Övgü Puanı
3
5146
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhaba,
application source
Iyi Çalışmalar,
Saygılarımla
  • Etiketler:
Yanıtla
Uygulanamaz
‎2020-06-18 10:01 PM hakkında
ismailozinan öğesine yanıt olarak
1 Övgü Puanı
2
5095
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhaba;
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Bir sorum daha olacak. Bende bulunan So machine versiyonu 4.3. Loader device ın bu versiyonda çalışıp çalışmadığı konusunda bir bilgi var mıdır?
  • Etiketler:
Yanıtla
ismailozinan
Commander
‎2020-06-19 01:44 AM hakkında
Anonymous user öğesine yanıt olarak
2 Övgü Puanı
1
5086
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhaba,
  Loader cihaz, software den bağımsız çalışan bir cihazdır. Loader kullanırken herhangi bir software kullanamazsınız. Loader, cihazdaki hex kodunu alır, yazılan programı görüntüleme yada programa mudahale etme imkanı, yada programda diagnostic imkanı sunmaz.
Iyi calismalar,
Saygilarimla
  • Etiketler:
Yanıtla
Uygulanamaz
‎2022-11-10 04:59 AM hakkında
0 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhabalar.
M218 controller'a online olup hiçbirşey yapamıyoruz o zaman.
Bu ürünün kullanıcı için avantajı  olmuyor.
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
Önizleme Önizlemeden çık
Ek eklemek için oturum açmanız gerekir
