Perbedaan warna tuas MCB
Expert on Demand for Standards & Regulations
Connect to Schneider Electric experts in your country for any inquiry about electrical installation and safety standards and regulations.
Showing results forΒ
Did you mean:Β
  • Power Distribution IEC
  • Perbedaan warna tuas MCB
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
106
faisalamir
Lieutenant faisalamir Lieutenant
7
Dwinanto_Setyadi
Lieutenant JG Dwinanto_Setyadi Lieutenant JG
7
VickyTanzil
Ensign VickyTanzil Ensign
5
Back to Expert on Demand for Standards & Regulations
HelvinHermanT
Admiral
Posted: β€Ž2024-05-12 08:53 PM
3
16862
Ada pertanyaan mengenai perbedaan warna tuas pada MCB.
Ada yang warna hitam, biru, orange.
Apa arti perbedaan warna pada tuas / toggle MCB tersebut ?
  • Indonesia
  • bahasa Indonesia
HelvinHermanT
Admiral
Posted: β€Ž2024-05-12 09:40 PM . Last Modified: β€Ž2024-05-13 06:33 AM
Mari kita lihat berdasarkan standar untuk Pemutus Sirkit / MCB.
1. IEC 60898-1:2019 Amendment 1 - Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation.
Pada IEC 60898 diatas tidak diatur warna khusus untus tuas MCB.
Kecuali untuk pemutus sirkit dengan tombol tekan, harus menggunakan warna merah untuk tombol buka (Open). Bisa dilihat sebagai berikut :
For circuit-breakers operated by means of two push-buttons, only the push-button designed for the opening operation shall be red and/or be marked with the symbol O (IEC 60417-5008). Red shall not be used for any other push-button of the circuit-breaker.
2. Indonesia juga sudah mengadopsi standar diatas menjadi
SNI 8528-1:2022 Lengkapan listrik – Pemutus sirkit untuk proteksi arus lebih untuk instalasi rumah tangga dan sejenis – Bagian 1: Pemutus sirkit untuk operasi AB (IEC 60898-1:2019, MOD)
SNI 8528-1:2022 diatas diadopsi dari IEC 60898-1:2019 dengan modifikasi (MOD).
Pada SNI 8528-1:2022 pada "bagian 6 Penandaan dan informasi produk lain (MOD)" juga tidak diatur mengenai warna untuk tuas MCB (kecuali untuk tombol tekan menggunakan warna merah untuk buka/open). Ada ayat tambahan pada standar SNI Lokal yaitu untuk Pemutus tipe CL (Tipe lokal khusus PLN) yang mengunakan tuas warna biru muda. Bisa dilihat ayat :
Setiap pemutus sirkit harus ditandai dengan cara yang awet dengan hal-hal berikut:
Khusus untuk pemutus sirkit jenis CL harus dilengkapi dengan:
m) pada klem terminal yang tidak dapat dilepas, harus ditandai dengan arus pengenal yang dicetak timbul dan mudah dibaca jika sekrup terminal dikendorkan;
n) warna tuas adalah biru muda dan tidak dicat.
Jadi, berdasarkan standar IEC & SNI tidak diatur warna untuk tuas MCB, kecuali pada SNI ada modifikasi dari standar international IEC yang mensyaratkan penggunaan warna biru muda untuk MCB tipe CL.
CL adalah tipe khusus yang tidak ada dalam standar international IEC, tipe CL ini ditambahkan oleh team komite teknis SNI untuk lokal Indonesia yang digunakan pada Pemutus dalam Meteran milik PLN.
IvanDesian
Crewman IvanDesian Crewman
Crewman
Posted: β€Ž2024-06-28 04:25 AM . Last Modified: β€Ž2024-06-28 04:27 AM
In response to HelvinHermanT
Sedikit membantu menjawab. Seperti yang telah dibantu jelaskan oleh Pak Helvin, MCB Schneider memiliki 3 warna toggle dengan jenis model sebagai berikut:
Toggle Orange: Domae MCB
Toggle Hitam: Acti9 MCB & Easy9 MCB
Toggle Biru: MCB Schneider PLN
Mari kita jabarkan masing2 jenis:
1. Domae MCB
Model ini merupakan model MCB yang paling umum yang dapat ditemukan di berbagai toko listrik di seluruh Indonesia. Penggunaan MCB ini sangatlah cocok digunakan untuk penggunaan residensial & panel listrik. MCB Domae hadir dengan spesifikasi berikut ini:
Rated Current: 2-63 Ampere
Breaking Capacity: 6 kA
Poles: 1-3P
Curve: C
Standard: IEC 60898-1
2. Acti9 MCB
Model ini merupakan model MCB Schneider dengan variasi yang paling tinggi sehingga sangat cocok digunakan di panel listrik yang terpasang di berbagai lokasi seperti gedung/bangunan komersial atau pabrikan. Model ini memiliki beberapa jenis seperti Acti9 iK60 & Acti9 iC60 yang dapat dilihat perbedaannya pada gambar di bawah ini:
Rated Current: Complete Current rating
Breaking Capacity: 4.5,6,10,15 kA
Poles: 1-4 Pole
Curve: B,C,D,K,Z
Standard: IEC 60898-1 & IEC 60947-2
3. Easy9 MCB
Sama seperti Domae MCB, model ini tersedia pada toko-toko listrik dan sangat direkomendasikan untuk penggunaan residensial. Perbedaan utama antara MCB Domae dengan Easy9 adlaah Easy9 hadir dengan breakin capacity 4.5 kA sedangkan domae dengan 6 kA. Namun, tetap dengan kualitas yang tidak kalah dengan Domae. Berikut spesifikasi dari Easy9 MCB:
Rated Current: 2-40 A
Breaking Capacity: 4.5 kA
Poles: 1 & 3 Pole
Curve: C
4. MCB Schneider PLN
Model ini merupakan model yang hanya dipergunakan untuk kebutuhan PLN dan hadir dengan kurva CL. Model ini sudah tidak diproduksi PT Schneider Indonesia dan tidak diperjualbelikan di toko
Semoga informasi ini membantu πŸ˜€
HelvinHermanT
Admiral
HelvinHermanT
Admiral
Posted: β€Ž2024-05-13 04:31 AM
16835
Untuk MCB Schneider, ada yang memiliki Tuas warna Hitam, Biru dan Orange.
Pak Ivan tolong dibantu untuk menjelaskan perbedaan warna pada MCB Schneider tersebut.
IvanDesian
Crewman
1. Domae MCB
Poles: 1-3P
Curve: C
2. Acti9 MCB
Poles: 1-4 Pole
Curve: B,C,D,K,Z
3. Easy9 MCB
Poles: 1 & 3 Pole
Curve: C
Β
