This forum is for engineers working EcoStruxure Building Operation, wanting to leverage the SEAL application to improve the efficiency in the engineering process.
Posted: 2025-05-06 02:28 AM
Mulla ongelma, että en saa toimimaan graphic mergeriä. Scripti ajaa kyllä läpi, mutta ei tee muutoksia mihinkään. Mitä pitää laittaa poluksi "TGML temp file" kohtaan? Jos esim. haluan luoda designilla tehtyjä sähköohjauksia niin pitääkö luoda uusi tyhjä grafiikka niille johon ne yhdistetään?
Posted: 2025-05-06 10:14 AM . Last Modified: 2025-05-06 10:27 AM
I'm no expert on the Graphic Merger script, but you should be able to merge two existing graphics, you don't need an empty to merge them into.
Below will merge Graphic2s components into an existing Graphic1
Also , be sure to Select a basePath in the treeview from where you allow Seal Script to make changes. In my example below I grant Script the possibility to do changes in the whole server - You should perhaps narrow it a bit, but be sure to cover the path where the changes should be made.
The Temp file is a path on your PC where you let Scrip temporary create the Merged graphic before it is brought back to the system as a merged graphic. You can keep the path as C:\TEMP\mergetemp.tgml or you can specify another path where you allow Script to save the temporary merged file. This is just to allow script to use your hard drive for such task. Without you allowing Script a path, Script are not allowed to store any files on your drive.
Sorry for not answering in Finnish.
Posted: 2025-05-06 10:10 PM
Kuten Stefan sanoi. Ensimmäiseen parametriin sen grafiikan polku johon grafiikat lisätään. Ja jälkimmäiseen ne polut jotka haluat lisätä. Ja Base path esim. palvelimen juureen.
Temp file määritykseen ei tarvitse lähtökohtaisesti koskea. Tämä on sitä varten, että scripti pystyisi käsittelemään yli 5 megan grafiikka kuvia. Mikäli mikäli temp file polku osoittaa paikkaan johon sinulla ei ole oikeuksia luoda tiedostoa, niin voit muuttaa sen osoittamaan johonkin mihin sinulla on oikeudet.
