This forum is for engineers working EcoStruxure Building Operation, wanting to leverage the SEAL application to improve the efficiency in the engineering process.
Posted: 2025-04-28 07:55 AM
Tjena!
GT11 och GT12 bör skifta plats i värmeundercentralens applikation, och GT12 bör även heta GT21 då den är begränsande. Man vill ju helst ställa in förskjutningen på den begränsande givaren och det faktiska börvärdet på den reglerande.
Detta är rätt programmerat i varmvattenapplikationen. Jämför med den.
Tack!
Mvh Martin
Posted: 2025-05-06 07:33 AM
Nu har vi hunnit med och titta lite djupare på detta.
När det gäller Varmvattenbibliotekets applikation vs Värmeunderundercentrals bibliotekets varmvatten applikation så fungerar de lika under samma förutsättningar, dvs i Varmvatten bibliotekets applikationen har man inte möjlighet att där välja sammankopling mot VS kretsar via tvåsteg eller trestegskoppling. Och väljer man i Värmeundercentralsapplikationen att där inte ha tvåstegs eller trestegskoppling mot VS krets så får man precis samma funktion som i Varmvattenbiblioteket, dvs så som du beskriver.
Men i ditt fall läser vi ut av din skärmdump att detta gäller en Trestegskoppling. Och följande utkast läser vi ut i från reglerhandboken gällande just trestegskopplingar:
"Väremöverföring i tresteg kan väljas där mjukt vatten förekommer och får ej användas för hårt vatten. Principen visas i fig4.15. I steg nr 1 kyls primärvattnet genom eftervärmning av tappvarmvattnet. I steg 2 kyls primärvattnet ytterligare av värmekretsen och slutligen i steg 3 av inkommande kallvatten. Genom att primärvattnet kyls i tre steg kommer returtemperaturen på primärvattnet att bli lägsta möjliga. Under uppvärmingssäsongen är ventil SV12 stängd när SV11 är öppen för uppvärmningav radiatorvattnet, och därmed genomströmmas växlarna 1 och 3 av varmt primärvatten. Tappvarmvattentemperaturen konstanthålls av ventil SV81. Då uppvärmningsbehovet minskar kommer SV11 succesivt att stänga vilket gör att genomströmmningen genom växlare 1 och 3 minskar. Ventil SV81 styr då att öppna mera och då denna har öppnat helt och ej räcker till kommer ventil SV12 att börja öppna och därmed öppnas genomströmmningen av varmt primärvatten genom växlare 1 och 3."
Refrerat till en principskiss motsvarande nedan:
Dvs enligt reglerhandboken så är funktionen, som vi tolkar det, vid val trestgskoppling, så som den bör vara för att få en så låg returtemperatur på primärsidan som möjligt.
Däremot så konstaterade vi att vid Tvåstegskoppling så har vi felaktig funktion. Vid Tvåstegskoppling bör det vara en GT21 lägst ut med begränsande funktion, och en GT11 för normal reglering närmast växlaren. Vi kommer att gå igenom och justera Tvåstegskopplingen i detta nu, och inväntar om någon mer har synpunkt på just trestegskopplingens funktion.
Är det någon annan som har input i frågan gällande just trestegskoppling så skriv gärna en kommentar om eran synpunkt på hur ni anser det bör vara !
Posted: 2025-04-28 08:04 AM
Sort tack för inrapporteringen Martin!
Vi tar och tittar på detta och återkopplar, denna vecka är det lite tight så det blir troligen i början av nästa vecka om det inte är så att du sitter fast med detta ?
Posted: 2025-04-29 01:05 AM
Tack Stefan!
Det är ingen brådska alls. Vi gjorde om det manuellt.
Felanmäler bara så ingen fastnar på det i framtiden.👍
Posted: 2025-04-29 01:24 AM
Det kan vara lämpligt att justera default I-tid för de två regulatorerna också. Sv11 har troloigen 30 sek idag vilket är onödigt långt. utgår alltid från 20sek och har aldrig sett behovet av 30 sek. Den begränsande regulatorn med givare och ventil i samma media kan sänkas till 15 sek. då 20 sek aldrig behövs.
Posted: 2025-05-06 07:42 AM
Hej Niclas,
Vi kommer att se över defaultinställningen av reglerparametrarna enligt ditt önskemål. Stort tack för input!
