This forum is for engineers working EcoStruxure Building Operation, wanting to leverage the SEAL application to improve the efficiency in the engineering process.
Posted: 2025-01-27 01:23 AM
"Error: Error while compiling flow diagram, An object already exist on path. Path: /Server 1/VV01/Diagram/VV01 Reglering/VV01-SV81 TrendLogSeries DbId:9954 Existing DbId: 9952"
Ingen systembild.
SEAL 1.12.1.1
Version 3.1.8 Värmeundercentralsapplikationer
Dokuments - Driftkort.
Posted: 2025-01-27 04:22 AM
Det ser ut som att du har två ställdon för varmvatten som har samma beteckning.
Kontrollera att dessa två inte har samma beteckning.
Har du fortsatt problem så skicka mig .dapps filen så får vi kolla djupare på problemet.
Posted: 2025-01-27 04:25 AM
Hej!
Jag har två saker du kan testa.
1. Kolla så din "Solution" inte innehåller mer än en komponent som heter VV01-SV81. Om det finns två komponenter med samma namn så kommer dom att krocka.
2. Kolla så att det inte redan finns ett objekt på den sökvägen du ser i felmeddelandet d.v.s. "/Server 1/VV01/Diagram/VV01 Reglering/VV01-SV81" på den enheten du eventuellt är uppkopplad mot. Om det redan finns ett objekt på sökvägen så måste du radera det m.h.a. Workstation innan du försöker igen.
Om ingen av dom två sakerna löser problemet så hade det varit super om du kunde dela din .dapps fil om den inte innehåller någon känslig information.
Mvh, Jim
