Associating (Rack Inlet temperature sensors) in DCO / Asociacion de sensores al operation
  • EcoStruxure IT forum
  • Associating (Rack Inlet temperature sensors) in DCO / Asociacion de sensores al operation
124
65
Back to EcoStruxure IT forum
Posted: ‎2020-07-02 10:46 AM . Last Modified: ‎2024-04-10 12:46 AM
607
Como asocio los sensores de temperatura Rack Inlet de un aire ACRC50, si ya esta asociado como dispositivo externo a traves de un SWDE, solo me aparecenlos sensores de fluido pero no los de los racks que se necesitan para hacer el mapa de temperatura en 3D.
Gracias
Translated version:
How do I associated the Rack Inlet temperature sensors from the ACRC50 discovered via DCE and added as an external system in DCO.
Only leak/fluid/humidity sensors show up and not the once monitoring temperature in the racks. These sensors are need for the 3D temperature map in DCO to be more precise.
Thank You
(CID:94601351)
  • Data Center Operation
Posted: ‎2020-07-02 10:47 AM . Last Modified: ‎2024-04-10 12:46 AM
Hi Omar,
What you describe is a known issue in DCO.
We are not currently showing Rack Inlet Temperature sensors coming from the InRow cooler devices. We are only showing “Unit Return Air Temperature" and "Unit Supply Air Temperature”. These sensors can also be associated to the DCO model of the data center and will be shown in the 3D measured temperature map as a measuring point.
We are working on correcting this in a future version of DCO.
Hola Omar ,
Lo que usted describe es un problema conocido en DCO.
Los sensores de temperatura del aire que entra al Rack (Rack Inlet Temperature sensors) procedentes de los dispositivos InRow Cooler no son recogidos por DCO actualmente. El sistema solo muestra “Unit Return Air Temperature" y "Unit Supply Air Temperature”. Estos sensores también pueden estar asociados con el modelo de DCO del centro de datos y se muestran en el mapa de temperatura medida 3D como punto de medición.
Estamos trabajando en la corrección de este problema en futuras versiones de DCO.
(CID:94601383)
Posted: ‎2020-07-02 10:47 AM . Last Modified: ‎2023-10-31 10:16 PM
