Problema con la unidad de refrigeración acrp501
Send InviteCancel
Posted: 2022-09-2701:13 PM
Espero que estés bien.Me enfrento al siguiente problema en la unidad de refrigeración Inrow ACRP 501.Necesito su sugerencia y apoyo en este tema, por favor hágamelo saber, esperaré su amable respuesta.
Me salen estas alarmas
Cooling Failure
Fan 1 Fault
Fan 2 Fault
Fan 3 Fault
Se ha realizado cambio de mother board W0P2340, cambio de relay board W0P2465, cambio de tarjeta XAS, cambio de blowers, cambio de display, se ha revisado los voltajes, conexiones, sensores, breaker, actualización de firmware etc... y no ha dado ningún resultado. cuando se le da arranque ella como que envía la señal en la tarjeta de relay activa el led 4 del humidificador y de inmediato se inhibe y envía las alarmas en mención.
Thank you for reaching out to the SE Community, my name is Jon and I will assist you with this query. Apologies for the inconvenience this has caused.
Will you be able to share a screenshot of the alarms and may we know how old the cooling unit is? Also, I recommend that you raise a support ticket in the country where the unit is installed.
