Altivar 312 is losing parameter settings.
  • Industrial Automation
  • Solutions for Motor Management
  • Altivar 312 is losing parameter settings.
BJacqz
Commander BJacqz Commander
49
LeoLazzaro
Lieutenant LeoLazzaro Lieutenant
16
PriscilaCunha22
Lieutenant JG PriscilaCunha22 Lieutenant JG
15
Altivar Process (Low Voltage)
Back to Solutions for Motor Management
FeliPedrote
FeliPedrote
Cadet
Posted: ‎2025-06-08 07:37 AM
619
Temos um inversor Altivar 312 que perde constantemente suas configurações de referência remota sempre que é alternado para o modo local. Você poderia nos dar dicas sobre como resolver esse problema?
  • Drives & Motor Control
  • Altivar312
Everton_Souza
Ensign Everton_Souza Ensign
Ensign
Posted: ‎2025-06-12 04:44 PM
1
592
Felipe esta é uma caracteristica do equipamento e não há como inibir quando se utiliza o botão local/remoto.
https://www.se.com/eg/en/faqs/FA222344/
Para evitar isso ao invés do botão local/remoto utilize uma entrada digital para fazer a comutação de referencia entre FR1 e FR2 através do rFC. Estes parametros estão localizados dentro do menu CTL.
FeliPedrote
FeliPedrote
Cadet
Posted: ‎2025-06-14 01:32 PM
In response to Everton_Souza
There is another issue with that drive: sometimes it is not possible to start it in remote mode, even though it is correctly parameterized, until the signal on digital input DI3 is removed and then re-applied. Do you know what could be causing this?
Everton_Souza
Ensign
Posted: ‎2025-06-17 11:45 AM
If you are using command 2 wire (tcc=2C) and LI3 configured to reverse direction so configure IO → tCt = LEL. In this configuration the start will occurs when the drive is power on.
