thermostat CCTFR6400
  • thermostat CCTFR6400
David_SE
Captain David_SE Captain
130
Alfred_SE
24
Maude.wiser.
22
BrianT58
Lieutenant BrianT58
18
NANAR44
Lieutenant | EcoXpert Master NANAR44 Lieutenant | EcoXpert Master
Posted: ‎2025-02-02 08:30 AM
596
Bonjour.
J'aimerais savoir pourquoi le témoin de chauffe sur le thermostat(flamme orange) est toujours présent alors que la chauffe dans l'appli et donc sur les radiateurs electriques est arretee depuis longtemps. Il finit par disparaitre au bout d'un certain temps qui semble aléatoire.
J'ai un thermostat associé à 2 micromodules fil pilote.
Merci de vos explications.
  • Temperature Control
David_SE
Captain
Posted: ‎2025-03-26 08:10 AM
In response to NANAR44
L'interêt pour l'utilisateur est d'avoir une information que le système est en cours de régulation et donc que ce n'est pas la peine d'augmenter la température de consigne si l'utilisateur en ressent le besoin.
Cordialement.
David
Replies 5
David_SE
Captain
Posted: ‎2025-02-06 12:20 AM
Bonjour,
Le témoin de chauffe sur le thermostat et la chauffe dans l'application ne sont pas synchronisés.
Le témoin de chauffe ne représente pas une demande instantanée de la chauffe mais une demande de chauffe sur les 10 dernières minutes.
NANAR44
Posted: ‎2025-02-06 01:42 AM . Last Modified: ‎2025-02-06 01:52 AM
Bonjour
Dans la pratique pour l'utilisateur je ne vois pas l'interet réel d'un tel systeme.
De plus j'ai eu l'occasion de vérifier à plusieurs reprises que le voyant sur le thermostat restait allumé bien plus que dix minutes après l'arret réel de la chauffe.
David_SE
Captain
Posted: ‎2025-02-11 11:46 PM
520
Bonjour @NANAR44 , le témoin du chauffe du thermostat reste allumé si dans les 10 précédentes minutes, il y a eu un besoin de chauffe et si dans les 10 prochaines minutes, une demande de chauffe peut être nécessaire. La flamme indique en fait une action en cours de régulation du système de chauffage qui n'est pas nécessairement synchronisé avec l'état instantané du relais.
NANAR44
Posted: ‎2025-02-14 12:01 PM
In response to David_SE
502
C'est bien ce que je disais c'est le flou total. ancienne demande de chauffe ou future demande de chauffe.
Aucun interet pour l'utilisateur.
David_SE
Captain
Cordialement.
David
