micromodule CCTRF6710
  • micromodule CCTRF6710
David_SE
Captain David_SE Captain
143
Alfred_SE
24
Maude.wiser.
22
NANAR44
Lieutenant | EcoXpert Master NANAR44 Lieutenant | EcoXpert Master
Posted: ‎2025-01-24 09:56 AM
552
Bonjour
J'aimerais savoir quel est le "signal fil pilote" envoyé par le module au radiateur en cas d'arrêt de chauffage.
En cas de chauffe c'est le mode "confort" çà c'est OK mais en cas d'arrêt pour moi ce n'est pas "arrêt" mais "hors gel".qui est envoyé au radiateur.
Hors une personne de Schneider m'a affirmé que c'était l'ordre arrêté qui était envoyé. Hors en cas d'arrêt de la chauffe mon radiateur affiche "Hors gel" et non "Arret".
Merci d'avance.
  • About Wiser
David_SE
Captain
Posted: ‎2025-01-31 12:49 AM
499
Bonjour @NANAR44 ,
La vraie référence commerciale est THG_CCTFR6710.
La commande envoyée en cas d'arrêt du chauffage est bien "Hors gel" pour des raisons de sécuité.
Cordialement.
David_SE
Captain
500
Bonjour @NANAR44 ,
Cordialement.
NC24
NC24
Cadet
Posted: ‎2025-08-19 04:49 AM
In response to David_SE
Bonjour David. Est-il possible de modifier ce comportement ? Notamment dans ma résidence secondaire, je souhaite éviter des consommations électriques inutiles, sachant que je coupe l'eau et que je purge les tuyaux précisément parce que veux pouvoir laisser les températures négatives dans la maison. Merci.
