Protection contre la chaleur avec volets (Temperature controle with shutter and Blind)
  • Protection contre la chaleur avec volets (Temperature controle with shutter and Blind)
David_SE
Captain David_SE Captain
144
Alfred_SE
24
Maude.wiser.
22
Posted: ‎2022-06-06 07:32 AM
2145
Dans les pièces exposées au sud, j'utilise les volets pour réduire l'exposition au soleil et donc la chaleur.
J'ai un programme "pare soleil" qui ferme les volets à 40% de 10h00 à 17h00.
C'est très bien mais les jours avec des nuages, les volets se ferment quand même.
Existe-t-il un capteur de luminosité qui pourrait déclencher la fermeture et l'ouverture des volets ?
Sinon, les capteurs de température des pièces pourraient-ils commander les volets ?
  • Shutter and Blind
  • Temperature Control
  • Wiser - France
Alfred_SE
Posted: ‎2022-07-05 12:40 AM
2081
Hello Michel,
Il n'existe pas un capteur de luminosité qui pourrait déclencher la fermeture et l'ouverture des volets. Par contre, le capteurs de température et d'humidité peut contrôler et commander les volets roulants. En effet, il suffit d'avoir les deux produits ensuite il faudra créer un automatisme dans l'application. Celui-ci contient la condition a choisir (température) et après ajouter l'action (fermeture ou ouverture des volets)
Alfred Francis
Alfred_SE
2082
Hello Michel,
Alfred Francis
Posted: ‎2022-09-10 02:55 AM
In response to Alfred_SE
Hello Alfred,
Merci pour cette solution, je peux en effet acheter un capteur CCT593011 (en Espagne), mais pourrais-je l'installer sur Wiser Home en France ?
Dans la liste des équipements pouvant être installés je ne trouve pas le capteur Temp/Hum, ni le capteur Inondation (CCT592011).
Je suis actuellement équipé d'un hub CCTFR6310, faut-il passé au Hub 2ième génération (CCT501801) pour pouvoir installer ces nouveaux capteurs ?
Michel
