Nombre d'automatisme trés limiter !!
  • Nombre d'automatisme trés limiter !!
David_SE
Captain David_SE Captain
140
Alfred_SE
24
Maude.wiser.
22
Altar
Crewman Altar
Crewman
Posted: ‎2025-08-18 05:20 AM
367
Bonjour,
🔧 Un système Wiser Home limité par ses automatismes
Le nombre d'automatismes disponibles rend le système très peu évolutif. Seulement 10 automatismes sont autorisés !
À cela s’ajoute une contrainte technique : un équipement ne peut être piloté que par deux automatismes ON/OFF, ce qui restreint considérablement les possibilités de gestion de plusieurs équipement.
📉 Des programmes qui prennent le dessus sur les automatismes
Les programmes prédéfinis surpassent la logique des automatismes, ce qui peut entraîner des blocages incohérents. Par exemple : Un chauffe-eau programmé pour fonctionner de 02h00 à 04h00 ne pourra pas être activé par un automatisme en journée, comme un système solaire. Le programme bloque toute action entre 04h01 et 01h59, empêchant ainsi l’automatisme de prendre le relais.
⚠️ Ce nombre limité d'automatismes cloisonne fortement le système Wiser Home, réduisant sa flexibilité et sa capacité à s’adapter aux besoins réels.
🧩 Une logique de condition trop rigide
Vous avez mis en place des automatismes avec des conditions, mais la gestion des plages horaires et des jours de la semaine aurait dû être intégrée directement dans la condition "lorsque". Cela aurait permis une logique plus fine et une meilleure cohérence entre les automatismes et les programmes.
🚫 Une domotique qui se comporte comme un simple module horaire
Un système qui se veut domotique ne devrait pas se comporter comme un vulgaire module horodateur. La domotique, c’est l’intelligence, l’adaptabilité, et la réactivité — pas une programmation figée et rigide.
🍽️ Tout cela, si j’ai bien compris la documentation… 😉
Merci du suivi.
  • Gateways and Hubs
David_SE
Captain
Posted: ‎2025-09-15 12:09 AM
Bonjour,
Désolé de lire votre insatisfaction sur l'expérience Wiser Home et en particulier sur les automatismes.
Des améliorations seront proposées dans une prochaine mise à jour.
Cordialement.
David
lgo44
Lieutenant | EcoXpert Master lgo44 Lieutenant | EcoXpert Master
Posted: ‎2025-08-21 01:26 AM
Bonjour ,
complètement d'accord avec cette remarque (je l'ai faite aussi pour la gestion du chauffage pour l'ouverture des fenêtres....)
En cas de forts besoins d'automation, une possibilité c'est l'utilisation de Home assistant avec l'intégration Wiser et un nombre d'automations non limité ( sur un raspberry PI 5 ) .
Altar
Crewman Altar
Crewman
Posted: ‎2025-08-23 09:13 AM
Bonjour,
Je suis d'accord avec toi. Mais l'intérêt d'un système comme celui-ci, c'était d'éviter de rajouter une couche de complexité!
Du coup ils ont beaucoup de boulot les développeurs, j'ai comme un doute sur la pérennité de ce système. Ils devraient utiliser les IA pour accélérer leur développement et de la pertinence de leurs feuille de route!
C'est dommage mais en état actuelle et des différents test effectuer, je ne conseillerais pas ce système!
David_SE
Captain
Bonjour,
Cordialement.
David
