Automatisme Prise connectée / Capteur de température
Send InviteCancel
Posted: 2025-11-1902:20 AM
Bonjour,
J’ai besoin d’utiliser un radiateur électrique sur pied ou roulette dans une pièce. Ce radiateur n’aura pas de fil pilote. Sa puissance sera de quelques centaines de W.
Je dispose d’un capteur de température/humidité dans cette pièce (CCT593012).
Je dispose d’une prise connectée (CCTFR6500), sur laquelle je brancherais le radiateur.
J’envisage d’utiliser des automatismes pour mettre en place le fonctionnement suivant :
Si la température mesurée par le capteur est inférieure à 12°, la prise s’allume (et alimente la radiateur qui se met donc à chauffer).
Lorsque la température dépasse à nouveau 12°, la prise s’éteint (et donc le radiateur n’est plus alimenté et ne chauffe plus).
