Forsyningsstruktur
  • Power Distribution IEC
  • Forsyningsstruktur
Genghiz
Captain Genghiz Captain
93
Gregoire_Brun
80
J_Travostino
Sisko J_Travostino Sisko
70
Posted: ‎2020-11-03 03:26 AM . Last Modified: ‎2021-09-30 07:06 AM
2
2051
Forsyningsstruktur
Forsyningsstruktur:
Forsyningsstrukturen til et ladestrander anlæg kan udføres hhv. via en traditionel kabelinstallation eller Canalis strømskinne installation, hvis installationen udføres indendørs i en parkeringskælder, parkeringshus eller lignende.
Traditionel kabel installation:
Der føres et forsyningskabel fra en tavle til hver ladestander.
Canalis installation:
Der føres en Canalis strømskinne som en hovedforsyning placeret enten på væg eller på loftet afhængigt af hvilket placering der er mest optimalt i det pågældende projekt.
På Canalis strømskinnen monteres der afgangsbokse lokalt placeret tæt på ladestanderne.
Denne forsyningsstruktur medfører en meget fleksibel installation, hvilket let kan udbygges med ekstra afgangsbokse for ladestandere i takt med at behovet for flere ladestandere ændrer sig.
#Canalis  #EVlink  #LMS
  • eMobility
  • Danish
Posted: ‎2020-11-04 08:32 AM . Last Modified: ‎2020-11-05 03:30 AM
In response to Esperanto
Hej,
Man kan ikke sige at en løsning med Canalis strømskinner altid vil være økonomisk fordelagtig. I mange tilfælde vil der dog være økonomiske fordele, men de skal vurderes fra projekt til projekt.
Ved beslutning om anvendelse af Canalis strømskinner fremfor en traditionel kabel installation, skal total økonomien tages med i overvejelserne, så det ikke alene er den økonomiske forskel mellem Canalis strømskinner og den traditionelle kabel installation der danner grundlag for beslutningen.
Her kan fremhæves nogle af de fordele der er ved Canalis strømskinner fremfor en traditionel kabel installation, og som indgår i total økonomien:
  • Lettere dimensioneringskrav i forhold til IEC dimensionering iht. EN60364.
  • Mulighed for decental placering af beskyttelsesudstyret i umiddelbar nærhed af ladestandere, hvilket medfører reducering af behovet for føringsveje.
  • Mindre fysiske tavler, da beskyttelsesudstyr placeres decentralt.
  • Generelt væsentlig mindre montagetid.
  • Nemmere planlægning og byggepladsstyring.
  • Mindre fysisk pladskrav end en traditionel kabel installation, både i forhold til lodret- og vandret føringer.
  • Større fleksibilitet ved anvendelse af Canalis strømskinner med udtag, hvilket giver mulighed for let at udvide installationen som behovet opstår.
  • Afgangsbokse til og med 630A kan monteres med spænding på, dvs. at man kan ændre på installationen uden, at det har indflydelse på øvrige tilsluttede installationer.
  • Færre arbejdsgange – reduceret udførelsestid ift. en traditionel kabel installation.
Esperanto
Lieutenant JG Esperanto
Lieutenant JG
Posted: ‎2020-11-04 06:13 AM
1
2023
Thanks for valuable insight about Canalis distribution.
As I am not used to using this offer, could you tell me please from how any charging stations to be connected, should Canalis distribution be relevantly considered from cost side?
Best
Espé
Hej,
