84342members
353519posts
Digitale technologie gaat de transitie naar elektrisch rijden mogelijk maken
Paneelbouw & Energie Distributie
In dit forum vindt alle informatie omtrent de trainingen, de smart panel, nieuwe productinformatie en standaardisatie en markteisen. Laat niet alleen ons, maar ook gelijkgestemden uw zicht op de nieuwe ontwikkelingen weten door te reageren op de onderwerpen die aan bod komen.
Dennis_Rutten
Ensign Ensign
Persoonlijk vind ik het mooi om te zien, hoe wij als Schneider Electric samen met onze paneelbouw partners steeds digitalere oplossingen bieden voor onze gezamelijke eindklanten. Velen van jullie zijn al bezig met de digitale transformatie en sommige zijn ook al beloond met de digital panel badge.
Het is ook goed om er bij stil te staan, waarom deze digitale transformatie nodig is. 1 Van de redenen hiervoor is de energie transitie, de andere belangrijke transformatie waar we midden inzitten.
Kijk bijvoorbeeld even naar de onderstaande video. Wat is volgens jullie de grootste (digitale) uitdaging in de transitie naar elektrische mobiliteit?
Dennis_Rutten
Ensign Ensign
Re: Digitale technologie gaat de transitie naar elektrisch rijden mogelijk maken
Hee Rick,
Dank voor je antwoord. Echter denk ik dat deze fysieke problemen vaak deels digitaal opgelost kunnen worden. Slim load management zorgt ervoor dat een netverzwaring niet altijd nodig is: https://www.youtube.com/watch?v=UYWGWDHORF8
Daarnaast worden energie opslag en lokale decentrale energie opwekking steeds betaalbaarder. Als deze slim worden aangestuurd in een microgrid, kunnen eindklanten het net helpen ontlasten. Kijk bijvoorbeeld eens in de whitepaper van @Joep_Dekkerhttps://www.se.com/nl/nl/about-us/press/local/2021/blog-smart-grid-whitepaper.jsp
Daarnaast zijn de netbeheerders inderdaad ook bezig met het verbeteren van ons energienet. Echter gaat dat niet altijd snel genoeg. https://www.nu.nl/economie/6141426/amsterdams-elektriciteitsnet-kan-vraag-niet-aan-bedrijven-op-wach...
Als paneelbouwer liggen er veel mooie kansen. Door digitale panelen te leveren kunnen eindklanten inzicht geven in hun energieverbruik, hierdoor kunnen zij welafgewogen de beslissing nemen of een verzwaring wel echt nodig is.
4 Replies 4
RHH-Eltechna
Commander | EcoXpert Master Commander | EcoXpert Master
3
1237
Hallo @Dennis_Rutten ,
Zekers te weten, het zit er al langer aan te komen dat er steeds meer items digitaal uitgelezen/gemonitord kan en gaat worden.
Hier zijn pas ook de Digital Panel Master cursussen en trainingen succesvol afgerond!
Transitie naar elektrisch rijden zal zeker nog wel wat tegenslagen krijgen. De grootste tegenslag op dit moment is wellicht niet zo heel digitaal, maar meer fysiek; het net.
Ons infrastructuur in Nederland hoe goed die ook is krijgt te maken met te weinig aansluitingen en misschien zelfs wel stroom.
De oplossingen die er nu zijn met circulatie van bijvoorbeeld windenergie/zonnepanelen zijn op dit moment helaas nog niet afdoende, naast natuurlijk het feit dat al die extra laadpalen meer vragen dan eerder berekend voor veelal de meeste huishoudens. Hier zal dus nog wel het e.e.a. aan moeten gebeuren!
Des te meer mensen over gaan op elektrisch, des te sneller er oplossingen gaan komen/dingen moeten veranderen en/of aangepast moeten worden.
Kind regards,
Rick - Eltechna B.V.
signature-RHHH
Dennis_Rutten
Ensign Ensign
Hee Rick,
RHH-Eltechna
Uiteraard! Je kunt veel doen met load balancing en het op zichzelf bewust worden van deze technologie en de monitoring hiervan is al een hele stap. Daar zijn we dan ook flink mee aan het timmeren op het moment!
Helaas zitten we inderdaad met een chronisch tekort op technisch personeel wat ook vaak te merken is.
Dit naast het feit dat Amsterdam zoals in jouw post een hub is voor velen datacenters die op zichzelf ook erg veel stroom vragen.
De (nabije) toekomst zal het vertellen!
Kind regards,
signature-RHHH
Joep_Dekker
Lieutenant JG Lieutenant JG
Het is en wordt een steeds grotere uitdaging.
Behalve techniek is het een grote uitdaging door de complexe regelgeving en soms tegengestelde belangen van de verschillende stakeholders.
Mijn verwachting is dat het kaartje met netcapaciteit helaas steeds roder wordt. Als oplossing moet/wordt er meer en meer op lokaal niveau gebruik gemaakt van microgrids.
Zie voor link naar de kaart met netcapaciteit: https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
