Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia
pada 2019-12-13 04:47 PM
Ada yang tau ini kenapa? Dan gimana cara mengatasinya?
pada 2019-12-13 04:54 PM
Ini biasanya gara-gara ada ngerubah property terkait setting trend server atau trend tags nya. Atau ganti nama project.
Resolution:
Hapus semua trend data. Lokasinya menyesuaikan setting lokasi di trend tags masing-masing. Default nya ada di Folder "data" citect
Resolution:
pada 2022-06-11 10:34 PM
Anyone Help me on my case citect scada 2018.
I want to input int data type on supergenies then give data to metadata genies and builder.
My project is to get data from button command to give 1-9 bit to enable open valve by supergenies.
I was try give instruction
On SG : ?int AVselect?
On genies : %AVselect%
Builder Variable : AV select to PLC1_avselect(tag variable int type)
But it still not works.
Need your support advice please. Thank you
pada 2022-10-19 01:46 AM
Saya juga mengalami hal yang sama. Saya telah menghapus data history trend dalam folder "data".
Tetapi belum solve.
pada 2024-01-14 11:30 PM
Saya sudah lakukan hal tersebut,
sudah re-start trend server, Compile ulang, re-compile setup wizard, Restart All server,
dan masih tidak bisa nih Pak Rifqi,
Ada solusi lain pak?
