Yardım
Bildirimler
Oturum Aç
Bildirimler
Yardım
Yardım
Oturum Aç
Yük Paylaşımlı ATV930 Sürücülerde STO Ayarlama
Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • Yük Paylaşımlı ATV930 Sürücülerde STO Ayarlama
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Commander ismailozinan Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
Tümünü Görüntüle
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
ÇÖZÜLDÜ
Uygulanamaz
‎2022-06-10 04:04 AM hakkında
0 Övgü Puanı
1
3099
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir
Merhaba,
Master-Slave konfigürasyonuna sahip iki adet ATV930 sürücüm var, yük paylaşımı yapıyorlar. Bu sürücülere STO girişi yapmak istiyorum. Nasıl bağlantı yapabilirim?
Teşekkürler.
Etiketler:
  • Etiketler:
  • AG-OG Frekans Konvertörleri
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu
Kabul Edilen Çözümler
BayramY
BayramY Schneider Alumni (Retired)
‎2022-06-10 05:21 AM hakkında
0 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhabalar,
ATV930 sürücülerimizde STO girişi STOA ve STOB olmak üzere çift kanallı girişe sahiptir ve fabrika çıkışında sürücü üzerindeki 24V ile köprülüdür. Eğer STO girişi yapmak istiyorsak, SW1 switchi SRC konumundayken harici 24V güç kaynağından aldığımız 24V u çift kanallı acil buton kontaklarından geçirip STOA ve STOB girişlerine bağlarız ve COM kanalını güç kaynağının 0V u ile ortaklarız. Çalışma esnasında acile basıldığında (STO girişleri Low olduğunda) sürücü STO durumuna geçer ve sürücü Freewheel stop ile durur. Acil butonu kaldırıldığında sürücü NST konumuna geçer ve start sinyalinin pozitif kenarını bekler.
Master-Slave (M/S) konfigürasyonu ile çalışan sürücülerde dikkat etmemiz gereken nokta Master sürücünün çalışma koşuludur. Master sürücünün çalışması için Slave sürücünün RUN modunda olması gerekir. Eğer Slave sürücüde (birden fazla Slave varsa tüm Slave sürücüler için geçerlidir) start sinyali yoksa ve RUN modunda değilse Master sürücüde alarm ledi yanıp söner ve start almaz. Master/Slave durumu (nSS parametresi) Master sürücüde “M/S Warning”, Slave sürücüde “M/S Not Ready” olarak görüntülenir. Bu yüzden çalışma esnasında önce Slave sürücünün RUN moduna geçmesi, daha sonra Master sürücünün start alması gerekir.
M/S çalışmada sürücülere STO girişi yapılmayacaksa Slave sürücüye DI1 girişi 24V ile köprülenerek (iki telli çalışmada) sürekli RUN modda çalışması sağlanabilir. Master sürücü DI1 girişine PLC nin dijital çıkışı bağlanarak iki sürücü aynı anda kontrol edilebilir.
Eğer STO girişi yapılacaksa Master cihazın çalışma koşulunun sağlanması için aşağıdaki farklı yöntemleri izlemek mümkündür:
  1. Acil butonu kontak çıkışları sadece Master cihazının STO girişlerine bağlanır, Slave cihazın STO girişleri 24V a köprülü olarak bırakılır ve DI1 girişine sürekli 24V verilir. Bu sayede acile basıldığında Master durur ve Slave cihaz da Master cihazı takip ederek durur.
  2. Acil butonu kontak çıkışları Master ve Slave cihazlarının STO girişlerine bağlanır. Slave ve Master cihazların DI1 girişleri PLC nin iki ayrı dijital çıkışına bağlanır. Çalışma esnasında önce Slave in DI1, sonra gecikmeli olarak Master ın DI1 girişlerine 24V uygulanır.
  3. Acil butonu kontak çıkışları Master ve Slave cihazlarının STO girişlerine bağlanır. Slave ve Master DI1 girişleri PLC nin tek bir dijital çıkışına bağlanır. Masterın gecikmeli olarak başlaması için DI1 inputuna gecikme süresi verilir (L1D parametresi). Bu parametrenin birimi ms dir, 200 değeri girilir. Böylece PLC çıkış verdiğinde önce Slave in RUN moduna geçmesi, 200 ms sonra Master cihazın çalışması sağlanır.
İyi çalışmalar dilerim.
Çözümü orijinal iletide görüntüle
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
1 YANIT 1
BayramY
0 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhabalar,
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
Önizleme Önizlemeden çık
Ek eklemek için oturum açmanız gerekir
