84488members
353708posts
Machine Advisor&Teltonika MQTT Haberleşme
YUSUFK
2069
Merhabalar,
Sahadan Modbus RTU/TCP üzerinden aldığımız verileri Schnedier Machine Advisor Platformuna Teltonika marka routerlar ile HTTP üzerinden gönderebiliyoruz.Ancak MQTT haberleşme Tango/Charlie gibi formatların her ikisindede Machine Advisore veri gönderemiyoruz.Ekte bulunan döküman üzerinden yaptığımız testlerde bir sonuç alamadık.Globalde hazırlanan bu yardımcı kılavuzun güncel bir hali var ise paylaşabilirmisiniz?
İyi Çalışmalar.
5 Replies 5
ErdemAgacdan
Ensign Ensign
2059
Re: Machine Advisor&Teltonika MQTT Haberleşme
Merhabalar,
Gönderdiğiniz dökümanlar yeni bir revizyonu bulunmamaktır. Ek olarak linkteki videoyu paylaşıyorum. Umarım yardımcı olur.
İyi Çalışmalar,
Erdem Ağaçdan
Tags (3)
YUSUFK
1819
Merhaba Erdem Bey,
Cevap için teşekkür ederim.
Testleri Teltonika mühendisleri birlikte videodaki gibi gerçekleştirdik ancak Machine Advisore ile haberleşemedik.
Şu an için ekteki resimlerde gösterilen sertifikalar ile ilgili bir  güncelleme oldumu?Videoda sertifikalar ile ilgili nasıl oluşturulduğuna dair bir linkde paylaşılmadı için biz aşağıdaki lini kullanıyoruz.Seritikaların doğru olup olmadığını kontrol edebilirmisiniz?
MA Broker : "https://cnm-ih-na.azure-devices.net/devices"
İyi çalışmalar
ErdemAgacdan
Ensign Ensign
1468
Selamlar,
Sertifikaların oluşturulmasıyla ilgili,
Machine Advisor broker URLsine Google Chrome ile girilir.
  • F12 ile Security sekmesi açılır.
  • "View Certificate" butonuna basılır.
  • "Certification Path" sekmesi seçilir.
  • "DigiCert Baltimore Root" seçilir.
  • "Details" butonuna basılır.
  • "Copy to file" butonuna basılır.
  • Base64 Encoded X509 (.CER) seçilir.
  • "MA_CAfile.cer" olarak kaydedilir.
  • "Microsoft RSA TLS CA 02" seçilir.
  • "MA_CERTfile.cer" olarak kaydedilir.
Daha sonra Teltonika RUT240 için System/Administration/Certificates bölümünden "Certificate Manager" sekmesi seçilir. Oluşturulan bu iki sertifika dosyası Browse ve upload ile karşıya yüklenir. Burada sertifikaların son tarihleri görülebilir.
İyi Çalışmalar,
Erdem
YUSUFK
1388
Merhaba Erdem Bey,
Cevap için teşekkğr ederim.Ancak MQTT ile hala veri alamadık.HTTP bağlantı normal çalışıyor.Sertifikaları aynı şekilde oluşturduk sanırım başka parametreler ile ilgili bir değişiklik yapmamız gerekiyor.
Ekte paylaşmı olduğum videoyu incelermisiniz?
İyi çalışmalar
YUSUFK
Merhaba Erdem Bey,
Machine Advisor platformunda IOT Gateway ürün seçimlerinde Teltonika seçerek ve eklenmiş manueli takip ederek yapılan ayarlar sonucu MA platformuna MQTT protokolü ile veri gönderebiliyoruz.
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
İyi Çalışmalar
