Yardım
Bildirimler
Oturum Aç
Bildirimler
Yardım
Yardım
Oturum Aç
Lexium32 autotune ve errorstop
Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • Lexium32 autotune ve errorstop
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Commander ismailozinan Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
Tümünü Görüntüle
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
ÇÖZÜLDÜ
Ezberserdar
Ensign Ezberserdar
Ensign
‎2021-03-03 04:47 AM hakkında
1 Övgü Puanı
2
2362
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir
Merhaba,
lexium 32 servo sürücüyü devreye alırken auto tune işlemini yapıyoruz herhangi bir hata almadan başarılı tamamlanıyor.
Fakat motoru parametreleri yükleyip kapatıp açtığımızda normal çalışma esnasında motordan inleme gibi tiz bir ses geliyor ve sistemi çalıştırırken de herhangi bir hata vermiyor ama ses ciddi şekilde artıyor ve rahatsız ediyor.
mekanik olarak bazı ayarlamalar yapıldı ( bunlar yapılmadan önce zaten motor e a320 hatası veriyordu artık bu hatayı da vermiyor ama ses gelmeye devam ediyor ) bunu nasıl çözebiliriz?
Bir de başka bir lineer eksen hareket ederken limit sviç ten ötürü errorstop a geçiyor ve e a 302 hatası veriyor bu esnada motoru hareket ettiremiyorum errorstop dan çıkmıyor eksen burada ters yönde hareket verip motoru el müdahelesi olmadan limitten kurtarabilir miyim evetse nasıl?
Etiketler:
  • Etiketler:
  • Servo Çözümleri
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu
Kabul Edilen Çözümler
Uygulanamaz
‎2021-03-08 01:50 AM hakkında
2 Övgü Puanı
1
2336
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhaba Serdar Bey ,
Öncelikle SoMove Servo Sürücü konfigürasyon yazılımı içerisinde User Level 'i expert yaparak auto tune esnasında bir takım ek parametrelerin ayarlanmasını da sağlayabilirsiniz.
Bunu yapmak için Device => User Level => Set User Level seçilmelidir. Açılan yeni pencerede Standard Expert olarak değiştiirilip şifre girilmelidir. Password 6,9,6,9,6,9 olnalıdır.
İkinci adımda Device => User Functions => Calculate Control Loop parameters tıklanmalıdır. Control loop parametreleri tekrar uygun şekilde getirilmiş olur.
Bu iki işlemi yaptıktan sonra tekrar AutoTune yapılmalıdır..
Ayrıca motorun sistem için uygunlugunu görmek için SoMove içerisinde Visualization ve device parameters açılarak _tq_act parametresi ile Actual Torque izlenmelidir.Eger torque gerekliliği nominal torque'dan fazla ise motor değiştirilmelidir.
İkinci sorunuzda ise drive üzerinde  limit switch tetiklendiğinde Axis ErrorStop'a geçecektir. Bu durumda MC_Reset ile Axis tekrar Standstill 'e geçecektir. Bu durumda örneğin negatif limit switch tetiklendi ise pozitif tarafa hareket edebilecektir.Tersi durumda ise negatif tarafa hareket edebilecektir. Program bu şekilde düzenlenebilir.
İyi çalışmalar dilerim.
Aziz Büyük
Çözümü orijinal iletide görüntüle
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
2 YANIT 2
Uygulanamaz
2 Övgü Puanı
1
2337
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Aziz Büyük
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
Ezberserdar
Ensign Ezberserdar
Ensign
‎2021-03-12 12:48 AM hakkında
Anonymous user öğesine yanıt olarak
2 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhaba Aziz bey,
bahsettiğiniz yönergeleri izleyerek sistemi yeniden çalıştırdım ve şu an bir problem kalmadı, teşekkür ederim ilgi ve alakanız için.
Motorun nominal tork değerlerini aşmadığını gözlemledik şu an mekanik üzerinde gerekli kam diagramlarını optimize ederek sistemi deniyoruz.
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
Önizleme Önizlemeden çık
Ek eklemek için oturum açmanız gerekir
