Yardım
Bildirimler
Oturum Aç
Bildirimler
Yardım
Yardım
Oturum Aç
HMI ST6400 Pasword Problem
Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • HMI ST6400 Pasword Problem
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
Tümünü Görüntüle
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
ÇÖZÜLDÜ
SezerMuratBakir
Lieutenant JG SezerMuratBakir
Lieutenant JG
‎2022-10-06 12:22 AM hakkında
0 Övgü Puanı
3
3152
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir
Merhabalar,
Bir müşterimizde bulunmakta olan ekranı flash bellek üstünden update ettik.Şifre korumalı yerlere girmek istediğimizde ekran yazılımında belirlediğimiz şifre ile giriş yapamıyoruz.Konu ile alakalı görseller ektedir.
Ekler
Etiketler:
  • Etiketler:
  • HMI Operatör Paneller
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu
Kabul Edilen Çözümler
canercelebi
Crewman canercelebi
Crewman
‎2022-10-06 02:01 AM hakkında
0 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Aşağıdaki yazanlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bu konuları gözden geçirirseniz iyi olur.
Insufficient When [Complex Password] is set to [Enable]: Passwords must be from 8 to 100 characters long with a minimum 1 lower case character (a-z), 1 upper case character (A-Z), 1 number (0-9), and 1 special character. ! " # $ % & '(apostrophe) ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ `(Grave accent) { | } ~.
When [Complex Password] is set to [Disable], passwords must be at from 3 to 100 characters long, if you want change the setting, in [Project Explorer] go to [Security]-[Setting] and in the [Property] window chanfe the [Complex Password] setting
Çözümü orijinal iletide görüntüle
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
3 YANIT 3
canercelebi
Crewman canercelebi
Crewman
0 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
BurakSirma
Lt. Commander
‎2022-10-06 02:04 AM hakkında
0 Övgü Puanı
1
3140
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhaba,
İlgili kullanıcının yer aldığı User Group'un Security Level ayarı ile ilgili bir problem olduğunu düşünüyorum. Ekte paylaştığım görsellerde yer alan Security Level giriş yapılmak istenen sayfanın SL seviyesinden düşük ise bu durum yaşanıyor. Ayarlarda bir problem yoksa USB stick ile update kısmını inceleyeceğim.
Saygılarımla,
Ekler
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
SezerMuratBakir
Lieutenant JG
‎2022-10-10 05:47 AM hakkında
BurakSirma öğesine yanıt olarak
0 Övgü Puanı
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
Merhabalar,
Bahsettiğiniz konulara baktım.Ancak şöyle bir durum var başka makinalara update yaptığımızda bu durum ile karşılaşmadık sadece bu müşterimizde denk geldi ve anlamda veremedik.
Eğer talep ederseneiz vereceğiniz mail adresin programı atabilirim.
Saygılarımla,
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla
Önizleme Önizlemeden çık
Ek eklemek için oturum açmanız gerekir
