84570members
353836posts
AOA Multi Scene Uygulaması
YUSUFK
Merhabalar,
AOA builder arayüzünde birden fazla sahne ekleyebiliyoruz.Ancak Tablet uygulamasında eklemiş olduğumuz sahneler demo uygulamasındaki (wood ,water plan) gibi gelmiyor.
Konu ile ilgili yardımınızı rica ederim.
İyi çalışmalar dilerim.
ozgurturkel
Lt. Commander Lt. Commander
Re: AOA Multi Scene Uygulaması
Merhaba Yusuf Bey;
Demolardaki gibi gelmesi için detaylı şekilde fotoğraf boyutlarının aynı olarak ayarlanması ve sabit kullanılması gerekmektedir
Ekte demolar için kullandığımız program backup dosyasını bulabilirsiniz.Bu dosyayı Builder kısmında içeri aktarırsanız demonun nasıl yapıldığını görebilirsiniz.
Özgür Türkel
4 Replies 4
hasancskn
Merhaba Yusuf Bey,
Lisans türü ile alakalı olabilir. Lisansınız tek scene destekliyorsa problem oluşturuyor. Hepsini tek sahne altında tanımlamayı deneyin.
Kolay Gelsin.
YUSUFK
Merhaba Hasan Bey,
Lisansım Performance Level 2.Sadece 1 AREA içeriyor.Amacım builder da eklediğim her bir sahneyi ayrı olarak çalıştırıp kontrol etmekti.Bunun içinde birden fazla AREA oluşturmak gerektiğini ve AOA uygulamasında bulunan Sample Project örneğininde Multi AREA lisansı ile çalıştığını anlıyorum.Builder tarafında ekledimiz ikinci sahnelerin de uygulamada scenes start işleminden sonra ilgili eşleşmeler olduğunda verilerin geldiğini test ettik.
Yorumunuz için teşekkür ederim.
İyi çalışmalar...
ozgurturkel
Merhaba Yusuf Bey;
Özgür Türkel
YUSUFK
TeeRe: AOA Multi Scene Uygulaması
Teşekkürler Özgür Bey.
