This forum is for engineers working EcoStruxure Building Operation, wanting to leverage the SEAL application to improve the efficiency in the engineering process.
Posted: 2025-04-14 07:03 AM . Last Modified: 2025-04-14 07:39 AM
På begäran av er så har vi nu återinfört möjligheten till funktionen Avancerad Pumpstyrning i våra värme bibliotek. Nu under valet 'Avancerat Pumpstopp'.
Biblioteken Värmegrupp v2.2.0 och Värmeundercentral v3.2.0 har båda nu möjlighet att välja Avancerat Pumpstopp. Funktionen hittar ni via pumparna och där på fliken Pumpstyrning.
Funktionen som Avancerad Pumpstopp ger är :
Pump startar med fördröjning (120 min) om båda nedanstående villkor är uppfyllda:
Pump stoppas med fördröjning (5 min) och styrventil stänger om något av nedanstående villkor är uppfyllda:
Pumpen startar utan fördröjning om utetemperaturen understiger frysgräns (+3°C)
Cutoff värdena ovan är de som mest mostvarar den vanliga utetemperaturgränsen för pumpstopp med skillnaden att de är individuellt ställbara för respektive månad. Medans klimatstoppgränsens funktion är till för att hindra pumpen att gå när börvärdet för framledningstemperaturen skulle ge en framledningstemperatur som ligger på eller under den tänkta temperaturen i fastigheten (klimatet), dvs värmen ut skulle ändå inte ge någon effekt.
Klimatstoppsgränsen skall därmed sättas till det tänkta klimatet i fastigheten.
Funktionsblocksprogrammet
Funktionsblocksprogrammet är uppdaterat och förenklat så gott det går för att ge en bättre förståelse över vad som sker.
Vi har även i funktionsblocksprogrammet lagt in några minuträknare som visar vart i fördröjingssekvensen start- respektive stopp- funktionen som applikationen befinner sig, då detta tidigare har varit svårt att veta, speciellt då default startfördröjning är 120 minuter. (nu ställbara direkt ifrån Design)
