SEAL Design-Applications-Library-Värmegrupp-Val Rumskompensering
EcoStruxure SEAL Forum
This forum is for engineers working EcoStruxure Building Operation, wanting to leverage the SEAL application to improve the efficiency in the engineering process.
  • EcoStruxure Building
  • EcoStruxure SEAL Forum
  • SEAL Design-Applications-Library-Värmegrupp-Val Rumskompensering
StefanLundin
Commander StefanLundin Commander
35
Benji
Administrator Benji Administrator
20
Jim.T
Lieutenant JG Jim.T Lieutenant JG
5
EcoStruxure SEAL
Back to EcoStruxure SEAL Forum
sesa117156
Crewman sesa117156 Crewman
Crewman
Posted: ‎2025-02-05 08:13 AM
1026
Hej
Jag undrar vilka vilkor som måste uppfyllas för att valet för rumskompensering ska gå att välja?
/Peter
  • Swedish
  • Rumskompensering
StefanLundin
Commander
Posted: ‎2025-02-05 12:01 PM . Last Modified: ‎2025-02-05 01:20 PM
1
999
Hej Peter,
De kompletta vilkoren som behöver uppfyllas för att du ska kunna aktivera rumskompenseringen är :
  • Minst en rumsgivare är invald
  • Funktion för Nattsänkning är ej vald.
Varför kan man då inte ha denna kombination ?
Jo för att funktionen för hur Nattsänkningen i denna bemärkelse fungerar är att den kommer hårt dra ned på styrkurvan X antal grader,  vilket i sig kommer att påverka rumstemperaturen. Har man då också en Rumskompenseringfunktion aktiverad så kommer Rumskompenseringen på sitt håll att försöka hålla sitt inställda börvärde, dvs denna kommer då att kompensera upp styrkurvan om rumstemperaturen sjunker. Så dessa två funktioner motverkar varandra. Därför kan du inte välja att ha den kombinationen.
Men, om du vill ha rumskompensering i kombination med att kunna sänka temperaturen på natten, så skall du istället välja funktionen Nattbörvärde för Rumskompenseringen.
Funktionen du får då är att Nattbörvärdet ändrar börvärdet för vad Rumskompenseringen skall försöka nå. Det betyder att Rumskompenseringen på natten självt kommer att ordna en nedkompensering av styrkurvan.
Funktionen för Nattbörvärde finner du som en egen flik på dialogen för rumsgivaren, och fliken blir aktiverad  om du har aktiverat funktionen Rumskompensering.
Observera också att tiden du ställer i dialogen för Nattbörvärde är Dagtids inställningen - All tid utanför Dagtiden kommer Nattbörvärdet att kliva in.
Jag gör dock en notering om att vi borde upplysa via tooltip varför Rumskompenseringsfunktionen ej är valbar.
/Stefan
StefanLundin
Commander
1
1000
Hej Peter,
/Stefan
sesa117156
Crewman
Posted: ‎2025-02-06 05:53 AM
In response to StefanLundin
Hej Stefan
Okej, då förstår jag.
Det var inte så enkelt att förstå utan någon information. Jag följde driftkortet och där stod först nattsänkning och sedan rumskompensering, så då blev det fel. Jag ska skicka det vidare till konstruktören.
StefanLundin
Commander
Posted: ‎2025-02-06 07:52 AM
I den senaste versionen av Värmegrupp och Värmeundercentral finns nu en Tooltip som ger en hint om att nattsänkningsfunktionen gör att rumskompensering inte kan väljas.
