This forum is for engineers working EcoStruxure Building Operation, wanting to leverage the SEAL application to improve the efficiency in the engineering process.
Posted: 2025-05-08 03:14 AM
Hello
I'm getting property error (see attached screenshot) while tring to deploy Room solution with modbus air room regulators and cooling convector.
Seal verison 1.14.2
AS-P on Hotfix 6.0.4.8000
Room version 1.0.4
What can be the cause of this?
Posted: 2025-06-19 01:22 AM
The issue was with Windows language settings (not supporting ä,ö). Same issue was in SEB-kytke, so if you see SEB-kytke topics correct then your language settings are also correct.
Posted: 2025-05-09 12:04 AM
Hei, vika johtuu kombinaatiosta joka aiheuttaa tämän bugin, mutta en saa toistettua sitä. Lähetätkö kuvan sovelluksesta tai voit myös tallentaa sovelluksen ja lähettää sen minulle sähköpostiin hannu.roivainen@se.com
