This forum is for engineers working EcoStruxure Building Operation, wanting to leverage the SEAL application to improve the efficiency in the engineering process.
Posted: 2025-03-19 06:21 AM . Last Modified: 2025-03-19 06:38 AM
Hej,
Din solution verkar varit byggd och en gång applicerad för en AS-B, därav är denna konfigurationen också den som är låst och sparad i din soultion precis så som du beskriver.
Hade din solution aldrig varit applicerad mot en specifik server så hade du fritt kunnat ändra device typen.
I ditt läge nu finns det två sätt du kan hantera ditt behov på.
1 - Anslut SEAL mot en AS-P och öppna din Solution i det läget, då kommer du få en dialog om ServerType Mismatch och en fråga om du vill uppdatera din solution att fungera mot denna helt nya Server som du nu är ansluten emot: Bekräfta detta och du kan nu arbeta vidare mot denna nya server.
2 - Se till att ha Seal disconnected från någon server och skapa en ny tom solution (New solution från första sidan ), välj 'Add Application' (antingen direkt via Topology trädet, eller via Applications sidan.)
Väl i den dialogen kan du där välja att lägga till en applikation ifrån en annan solution via knappen 'Import From Solution' längst ned till höger.
Välj din tidigare solution som källa och välj vilken/vilka applikationer du vill få över till din helt nya solution, och du kan nu arbeta vidare och även fritt välja servertyp.
Hej,
Posted: 2025-03-20 04:07 AM
Tack Stefan!
