Går det att väja att få funktionsblocksprogram i Classic format
EcoStruxure SEAL Forum
This forum is for engineers working EcoStruxure Building Operation, wanting to leverage the SEAL application to improve the efficiency in the engineering process.
  • EcoStruxure Building
  • EcoStruxure SEAL Forum
  • Går det att väja att få funktionsblocksprogram i Classic format
StefanLundin
Commander StefanLundin Commander
35
Benji
Administrator Benji Administrator
17
Jim.T
Lieutenant JG Jim.T Lieutenant JG
5
Back to EcoStruxure SEAL Forum
Marco_Z
Crewman Marco_Z Crewman
Crewman
Posted: ‎2024-12-04 07:55 AM
592
Jag har ett system med version 3.2 och behöver få funktionsblocksprogram i classic format.
  • Design
  • Swedish
StefanLundin
Commander
Posted: ‎2024-12-04 08:53 AM
Hej.
Generellt sett är det tyvärr inte möjligt att välja att få programmen i ett specifikt format.
Däremot kan du från och med SEAL 1.12 använda de nya filtren i biblioteksvyn för att säkerställa kompatibilitet med din specifika EBO-version. Genom att använda Server Versions-filtret i biblioteksvyn kan du få SEAL att välja ut de specifika versioner av biblioteken som är anpassade mot en specifik EBO-version. När du klickar på korten kommer du automatiskt få en anpassad version av applikationsbiblioteken.
I de fall du är ansluten mot en server när du väljer att lägga till en applikation, kommer SEAL självmant att ställa in Server Versions-filtret så att biblioteken blir anpassade för denna version.
Om du inte är ansluten till en server men ska skapa en hel solution som ska vara anpassad till ett äldre EBO-system, kan du manuellt förinställa den version du önskar bygga till genom att ange detta från Hardware View / General / Software Version.
Dessa funktioner hjälper dig att enkelt hitta versioner av bibliotek som skapar kompatibla funktionsblocksprogram för ditt system med version 3.2.
Observera att det möjligtvis i detta fall kan bli äldre versioner av bibliotek som väljs ut, som kanske inte har alla de senaste funktionerna.
StefanLundin
Commander
Hej.
