Felmeddelande vid Deploy och Preview för applikation Kyla i svenska biblioteket
EcoStruxure SEAL Forum
This forum is for engineers working EcoStruxure Building Operation, wanting to leverage the SEAL application to improve the efficiency in the engineering process.
  • EcoStruxure Building
  • EcoStruxure SEAL Forum
  • Felmeddelande vid Deploy och Preview för applikation Kyla i svenska biblioteket
StefanLundin
Commander StefanLundin Commander
35
Benji
Administrator Benji Administrator
16
Jim.T
Lieutenant JG Jim.T Lieutenant JG
5
APA
Lieutenant APA Lieutenant
4
Back to EcoStruxure SEAL Forum
sesa117156
Crewman sesa117156 Crewman
Crewman
Posted: ‎2025-08-08 12:18 AM
198
Hej
Får detta felmeddelande när jag försöker göra Deploy av en design från svenska biblioteket applikationer för Kyla. Har fått samma felmeddelande när jag gör en Preview, om att där finns en dubblett.
Skärmbild 2025-08-07 185348.pngSkärmbild 2025-08-08 085707.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.png
  • Design
  • Swedish
StefanLundin
Commander
Posted: ‎2025-08-11 05:54 AM . Last Modified: ‎2025-08-12 01:57 AM
@sesa117156
Hej, utan att se djupare in i din solution så är det lite svårt att helt säkert säga vad det beror på, men problemet som uppstår tycker jag tyder på att du troligen namngivit både "Applikationsnamn Primär" och "Applikationsnamn" (för sekundär systemet) lika , dvs båda till KS02  - kan det stämma ?
Nedan två systembeteckningat får alltså INTE vara satt till samma, då försöker nämligen SEAL skapa två foldrar med samma namn. Dubbelkolla om det är det som är problemet.
Om det inte är det problemet så skicka mig din Solution fil (.dapps)  så får vi gräva lite djupare i vad det kan bero på.
Uppdatering:
Jag har  nu släppt en ny version av applikationsdatabas för Kyla (version 3.1.0) där det nu möjliggjorts att sätta Primärsystemets system ID till samma som Sekundärsystemets system ID om man nu inte vill ha dem separerade.
Om man sätter samma ID så slås systemen samman och skapas i en gemensam folder i EBO.
