Energimätare - Välja tidsspann
EcoStruxure SEAL Forum
This forum is for engineers working EcoStruxure Building Operation, wanting to leverage the SEAL application to improve the efficiency in the engineering process.
  • EcoStruxure Building
  • EcoStruxure SEAL Forum
  • Energimätare - Välja tidsspann
StefanLundin
Commander StefanLundin Commander
35
Benji
Administrator Benji Administrator
18
Jim.T
Lieutenant JG Jim.T Lieutenant JG
5
Back to EcoStruxure SEAL Forum
erik_ogren_cbkab
Ensign erik_ogren_cbkab
Ensign
Posted: ‎2025-05-21 11:50 PM
686
När vi får ut energimätare med nya standarden där det länkas direkt till en Dashboard-widget. Då går det inte att få fram de tre prickarna uppe till höger där man kan välja tidsspann? Jag får bara till det om jag lägger till widgeten i en dashboard? Är det tanken att det ska vara så? Eller går det att få fram prickarna utan att mellanlanda i en dashboard?
  • Design
  • Swedish
StefanLundin
Commander
Posted: ‎2025-05-22 03:23 AM
663
Hej Erik,
EBO tillåter dig att ställa tidsperioden via properties på objektet. (tre prockarna)
Vet egentligen inte varför man inte tillåter användaren att ställa samma sak direkt ifrån den individuella widgeten.
Annars är det som du säger via en Dashboards som man får den mer eleganta funktionen.
Tanken här är att man bör länka dessa widgets till fastighetens Dashboards på fastighetsnivån där man kan ge en mer övergipande vy av hela fastighetens enegirapportering, och att dessa på systemnivå blir mera av de grundläggande objekten för att mata dem.
StefanLundin
Commander
664
Hej Erik,
erik_ogren_cbkab
Ensign
Posted: ‎2025-05-23 12:39 AM
In response to StefanLundin
Ok, ja men kund är ju tyvärr inte inne i systemträdet på samma sätt. Det hade ju varit smidigt att få ställa direkt via widgeten, helt klart!
Tack för svar 🙂
StefanLundin
Commander
Posted: ‎2025-05-23 03:30 AM
Objektet det ligger länkad i systemets menyobjekt under diagram, så det är lite mer tillgängligt för slutanvändaren än om det endast var via systemträdet, men ja förbättringspotential finns.
