Belysning
EcoStruxure SEAL Forum
This forum is for engineers working EcoStruxure Building Operation, wanting to leverage the SEAL application to improve the efficiency in the engineering process.
  • EcoStruxure Building
  • EcoStruxure SEAL Forum
  • Belysning
StefanLundin
Commander StefanLundin Commander
35
Benji
Administrator Benji Administrator
20
Jim.T
Lieutenant JG Jim.T Lieutenant JG
5
Back to EcoStruxure SEAL Forum
lovehaglund
Crewman lovehaglund Crewman
Crewman
Posted: ‎2025-03-03 11:06 PM
1237
Belysning
Hej,
SEAL 1.13.1.0
AS-P  6.0.4.4000
Försöker skjuta ner en belysningsapplikation med astrour och får bifogat felmeddelande.
En bug eller något jag gör fel här?
  • Design
  • Swedish
FredrikAlmgren
Lieutenant JG FredrikAlmgren Lieutenant JG
Lieutenant JG
Posted: ‎2025-03-04 01:11 AM
1208
Det är en begränsning på antal tecken i programmet som gör att den krashar. Testa att korta ner "Fasadbelysning" till "Fasadbel" och motsvarande på "Stolpbelysning".
Vi har skapat ett ärende och ska undersöka varför varningen som ska synas tidigare i processen inte kommer där den ska. Tack för felrapporten, och säg till om det inte löser sig ändå!
Replies 4
FredrikAlmgren
Lieutenant JG
Posted: ‎2025-03-03 11:42 PM
1217
Jag har testat applikationen med de versioner du har och jag kan ladda ner den utan problem. Vilken version av Workstation har du installerat?
Har du testat ta bort det som blev nedladdat och kört igen? Det ser ut som funktionsblockseditorn timeat ut, den har lite egenheter för sig ibland.
Du kan få ladda upp eller skicka *.dapps-filen också så kan vi kolla att det inte ligger nåt konstigt i den om problemet kvarstår.
lovehaglund
Crewman
Posted: ‎2025-03-04 12:00 AM
In response to FredrikAlmgren
Tjena,
Workstation ligger också på 6.0.4.4000.
Provade rensa mapp och IO men får samma fel.
.dapps var lite för stor, så lägger den på sprend.
https://sprend.com/download?C=2a7244ed27ab428e89077a44bfc3fcb9
FredrikAlmgren
Lieutenant JG
1209
lovehaglund
Crewman
Posted: ‎2025-03-04 09:51 PM
Det funkade efter att ha kortatt ned namnen!
Tackar så mycket för hjälpen
