BACK-UPS 700 seulement 10 minutes d'autonomie
  • BACK-UPS 700 seulement 10 minutes d'autonomie
2151
121
Posted: ‎2021-06-28 08:36 AM . Last Modified: ‎2024-03-26 03:22 AM
1057
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un nouvel onduleur Back-UPS 700 et il tient seulement 10 minutes sur la batterie avec une ampoule led de 9 w !!!
J'ai un autre onduleur (meme modele) qui tient plus de 80 minutes avec une box, switch, NAS branchés dessus
Il faut peut être re-calibrer la batterie ?
Merci pour votre aide !
Model = BX700UI - 3B1951X62964
Le SAV vient de m'envoyer la procédure pour calibrer la batterie.
Je vais tester.
Bonne journée
Replies 4
Brad_C
Commander Brad_C
Commander
On 2/4/2020 11:59 PM, Stéphane said:
Good morning all, I just bought a new Back-UPS 700 inverter and it only takes 10 minutes on the battery with a 9 w led bulb !!! I have another inverter (same model) which takes more than 80 minutes with a box, switch, NAS connected to it Maybe you need to re-calibrate the battery? Thanks for your help ! Model = BX700UI - 3B1951X62964
Sorry, I had to google translate. Some (most) LED bulbs have atrocious power factors. Try the UPS with a resistive load and see what it says. If you are aiming for ~8W, perhaps try a 15W incandescent pilot-light and see how that looks.
Certaines (la plupart) des ampoules LED ont des facteurs de puissance atroces. Essayez l'onduleur avec une charge résistive et voyez ce qu'il dit. Si vous visez ~ 8W, essayez peut-être une lampe pilote à incandescence de 15W et voyez à quoi cela ressemble.
Merci pour la réponse.
J'ai également essayé avec un Raspberry 3 connecté et il tiens également 10 minutes !!
Ce n'est pas normal !
Brad_C
Commander Brad_C
Commander
Toutes mes excuses pour ma traduction Google
Je suis d'accord. Ce n'est pas normal. Si vous l'avez récemment acheté, je le reprendrais pour le remplacer.
Cela ressemble à une batterie défectueuse.
Je vais tester.
Bonne journée
