USV berechnete Restakkulaufzeit bei 10 Minuten = Shutdown Signal
  • USV berechnete Restakkulaufzeit bei 10 Minuten = Shutdown Signal
LSP
Crewman LSP
Crewman
Posted: ‎2022-10-19 02:42 AM . Last Modified: ‎2023-02-22 11:29 PM
1264
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich des Netzwerkshutdown.
Unsere USV hat die NMC2 verbaut. Ich möchte hier einstellen, dass wenn die USV eine Restakkulaufzeit von 10 Minuten hat, ein Shutdown Befehl an alle Server geschickt wird.
Kann ich diese Einstellung bei Configuration -> Shutdown -> Start of Shutdown -> Low Battery Duration konfigurieren? Hier dann die Einstellung auf 10 Minuten setzen?
Oder muss diese Einstellung in der PCNS-Software auf den jeweiligen Servern eingestellt werden? Wenn ja, wo müsste ich dies einstellen?
Falls dies nicht möglich ist, gibt es einen anderen weg?
Danke im Voraus!!
  • deutsch
  • nmc2
Posted: ‎2022-10-19 06:30 AM
@LSP
Yes. You can set the shutdown signal using the Low Battery Duration on the NMC. Low-Battery-Duration.png
NOTE: You must be sure that all servers shut down before the ten minutes elapses, or the server/s may crash when the UPS switches off.
@LSP
