Bantuan
Pemberitahuan
Login
Pemberitahuan
Bantuan
Bantuan
Login
Connection TM221CE16R
PLC Club Indonesia
Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia
batal
Nyalakan saran
Saran-otomatis membantu Anda mempersempit hasil pencarian dengan cepat, dengan menyarankan hasil yang mungkin cocok selagi Anda mengetik.
Menampilkan hasil untuk
Tampilkan  hanya  | Ganti mencari
Apakah maksud Anda:
  • Industrial Automation
  • PLC Club Indonesia
  • Connection TM221CE16R
Pilihan
  • Tandai Topik sebagai Baru
  • Tandai Topik sebagai Sudah Dibaca
  • Apungkan Topik untuk Pengguna Saat Ini
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Halaman Mudah Dicetak
Penulis Solusi Teratas
Pengguna Jumlah
Oncom
Commander Oncom
64
MadeNgurahNATIH
Lieutenant MadeNgurahNATIH Lieutenant
17
Lihat Semua
Back to PLC Club Indonesia
Yousef656
Yousef656
Cadet
pada ‎2025-11-22 08:37 AM
0 Jempol
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas
I have two Modicon M221 TM221CE16R PLCs that I want to connect together over a fiber link.
Each PLC is connected to a media converter (Ethernet RJ45 ↔ fiber).
My goal is:
- One PLC acts as the master.
- The other PLC acts as the slave.
- The master needs to read 5 bits from the slave and write 2 bits to it.
My questions are:
1) Is it a good practice to configure one PLC as a Modbus TCP Server and the other as a Modbus TCP I/O Scanner for this application?
2) If I use the Modbus TCP I/O Scanner, is it enough on the master side, or do you also recommend using READ_VAR / WRITE_VAR function blocks on one or both PLCs?
Thank you in advance.
  • Tanda:
Balas
  • Semua topik forum
  • Topik Sebelumnya
  • Topik Berikutnya
0 BALASAN 0
Pratinjau Keluar dari Pratinjau
Anda harus login agar dapat menambahkan lampiran
