Bantuan
Pemberitahuan
Login
Pemberitahuan
Bantuan
Bantuan
Login
Citect Scada 2018
PLC Club Indonesia
Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia
batal
Nyalakan saran
Saran-otomatis membantu Anda mempersempit hasil pencarian dengan cepat, dengan menyarankan hasil yang mungkin cocok selagi Anda mengetik.
Menampilkan hasil untuk
Tampilkan  hanya  | Ganti mencari
Apakah maksud Anda:
  • Industrial Automation
  • PLC Club Indonesia
  • Citect Scada 2018
Pilihan
  • Tandai Topik sebagai Baru
  • Tandai Topik sebagai Sudah Dibaca
  • Apungkan Topik untuk Pengguna Saat Ini
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Halaman Mudah Dicetak
Penulis Solusi Teratas
Pengguna Jumlah
Oncom
Commander Oncom
64
MadeNgurahNATIH
Lieutenant MadeNgurahNATIH Lieutenant
17
Lihat Semua
TERPECAHKAN Buka Solusi
Back to PLC Club Indonesia
TERPECAHKAN
WCW
WCW
Cadet
pada ‎2023-01-02 09:41 PM
0 Jempol
2
1437
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas
Citect Scada 2018
Citect Scada 2018 pada salah satu client muncul hardware alarm seperti ini. Sudah dilakukan cek koneksi kabel ethernet normal, ping server dan client lainnya juga bisa. Project yang digunakan sama dengan client lainnya. Hanya saja pada komputer client yang ini muncul alarm seperti ini. Mungkin ada yang pernah mengalami atau kemungkinan penyebab dan solusinya seperti apa. Terima kasih 🙏
Alarm desc :
No server could be found
Tran authentication failed
  • Tanda:
  • Indonesian
Balas
  • Semua topik forum
  • Topik Sebelumnya
  • Topik Berikutnya
Solusi yang Diterima
MadeNgurahNATIH
Lieutenant
pada ‎2025-07-14 09:21 PM
0 Jempol
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
1. Ensure the Citect SCADA runtime is running and you can ping the server
2. Verify the server is running, and the project is active
3. Make sure that project running on the client and server is the same, that the shared Server secret is the same on all nodes
4. Inspect INI file: Verify the [ctAPI] Remote=1 setting
You can continue at here
https://softwareforums.aveva.com/heroes-hq/f/aveva-plant-scada/83261/tran-authentication-failed
Lihat solusi di pesan asli
Balas
2 BALASAN 2
Mike78
Crewman Mike78
Crewman
pada ‎2024-12-12 04:00 AM
0 Jempol
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
Hello. Did you solve this problem.
I got the same issue in our Citect Client.
The other Clients are connected to the IOServer1 but one of them are connect to the IOServer2 because can´t find IOServer1 and give me a error message "Tran authentication failed"
Please, give me a feedbak.
Balas
MadeNgurahNATIH
Lieutenant
0 Jempol
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
Balas
Pratinjau Keluar dari Pratinjau
Anda harus login agar dapat menambahkan lampiran
